Серега777 ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ Сообщения: 133
Принесли после переполюсовки, после осмотра был обнаружен лопнувший D901, потребление 2А сильно греется микросхема стабилизатора напряжений AN80T71, напряжения на выводах 1-8,2в; 2-5,1в; 3-3,5в; 4-9,1; 6-2,7в; 7-2,9в; 8-9,1в; 9-10,1в; 10-3,5в; 11-0в; 12-9в; 13-9,4в; 15-10в. На управление не реагирует вообще, дисплей светится |
derkach Участник Сообщения: 561
Насколько я помню в этой модели выход из строя стабилизатора не приводит к глобальным разрушениям. Меняйте AN , диод , и Вам должно повезти . Три года назад модели 321-326 лечились заменой AN80T71. |
Поменяю отпишусь, в наличии нет, теперь только после праздников  |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4177
| Серега777 писал: | | AN80T71, напряжения на выводах.... 4-9,1..... |
Серега777, если такое же напряжение присутствует на 10, 11 и 100 ногах MN101C49KST, то процу, IMHO, скорее всего не повезло. | Серега777 писал: | | потребление 2А |
УМЗЧ, тоже под большим вопросом.  |
Так и есть на 10, 11 и 100 ногах по 9в. Есть шанс что процессор жив? И как точно убедится... И еще, сгаревший диод 1N5401, диод 3А, 100В в наличии только HER308, диод 3А, 1000 В можно заменить? |
Серега777, Что бы проверить можно и без защитного диода, но не перепутать же опять полярность. А заменить любым защитным диодом с любой магнитолы |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
| Серега777 писал: | | 3А, 100В в наличии только HER308, диод 3А, 1000 В можно заменить? |
Нельзя, не вздумай  |
Гуга Участник Сообщения: 510
Как то попало мне две AN34001 брак, поэтому сейчас делаю так. Выпаиваю сгоревшую ANку, проверяю нет ли коротышей по питанию, потом подаю все питания от отдельного источника и если аппарат запускается паяю ANку. |
| pavel-pervomaysk писал: | | Серега777 писал: | | 3А, 100В в наличии только HER308, диод 3А, 1000 В можно заменить? |
МОЖНО
Добавлено 05-11-2010 11:54
| Гуга писал: | | Как то попало мне две AN34001 брак, поэтому сейчас делаю так. Выпаиваю сгоревшую ANку, проверяю нет ли коротышей по питанию, потом подаю все питания от отдельного источника и если аппарат запускается паяю ANку. |
А питания обязательно сразу все подавать чтобы проверить работу процессора или по очереди? |
с выпаянной AN80T71 потребление 0 |
Серега777, А чем же ему потреблять? |
А питания обязательно сразу все подавать чтобы проверить работу процессора или по очереди? в наличие имеется одна 7805 и одна 7808 хватит ли их чтобы включить магнитолу ? |
Магнитола заработала и от двух стабилизаторов (7805 и 7808), процессор и УНЧ живые так что проблема решена, осталось купить микросхему Если не найду буду ставить россыпью. Всем спасибо! |
