JVC KD-G227 ПИШЕТ SEE YOU
сразу же отключается и включается.
может проработать день и все по новой.
все подключено, питание в норме, оконечник тоже, не греется.
Что бы это значило? Куда смотреть?
ещё раз проверить питание. При подключении к питанию должна загорется кнопка ON,затем при нажатии на эту кнопку маг включается. Ещё проверить монтаж на предмет холодной пайки в самой магнитоле.
СПАСИБО
РЕАЛЬНО В ЭТОМ АППАРАТЕ КРАТКОВРЕМЕННО ( ТЕСТЕРОМ НЕ ВИДНО БЫЛО) ПРОСАЖИВАЛОСЬ ПИТАНИЕ +5В НА ВЫВОДЕ 4 МС AN80T71, И ПОЭТОМУ ОН ТО ВКЛЮЧАЛСЯ ТО ВЫКЛЮЧАЛСЯ И ПИСАЛ ЭТУ НАДПИСЬ.
Добавлено 16-06-2007 10:58
БАНАЛЬНО ПРИПАЯЛ 7805 ЧЕРЕЗ БАЛАНСИРУЮЩИЙ РЕЗИСТОР ШТАТНОМУ ИСТОЧНИКУ, ТК AN80T71 НЕ ДЕШОВАЯ
