A/M JVC KD-G227 не читает диски
Гуга
08-12-2009 15:55
Всем добрый день. Магнитолка не читает диски. Разобрал, воткнул диск, головка позиционирует, диск раскручивает на дисплее 00 00 00 потом EJECT и отдаёт диск. Первым делом поменял головку. Стояла OPT-726 поставил 725 и то же самое. Потом обнаруживаю, что после загрузки начинает крутить диск и через несколько секунд потихоньку начинает подыматься загрузочный механизм. В конце концов загрузочный ролик прижимает диск, диск останавливается, а головка продолжает позиционировать. Диск медленно поднимается на дисплее загорается EJECT и диск выбрасывает. Встречался ли кто с таким и кто что скажет. Сам думаю может драйвер, стоит LA 6242, но подкинуть сейчас такого нет.
pavel-pervomaysk
Your editor
08-12-2009 16:19
ставлю 99.99% на центральный проц. подшучивать, дразнить Ибо менял серво проц , нихрена не поменялось с таким симптомом. 6242 когд выходит состроя это видео по плате и по ее потреблению.
Гуга
08-12-2009 16:55
pavel-pervomaysk, спасибо. Уже сам начал сомневаться, так как температура LA6242 нормальная, не греется.
ssv4
08-12-2009 17:45
Механизм какой? Если один двигатель на загрузку, и позиционирование, то скорей всего неправильно собран, или сломан узел переключения загрузка-позиционирование. В однодвигательном механизме в режиме считывания валик загрузки не может подниматься никак, он отсоеденен от двигателя!
Гуга
08-12-2009 19:21
ssv4, да двигатель один и механизм помоему не разбирался, а что может быть сломано??? На вид всё целое.
pavel-pervomaysk
Your editor
08-12-2009 20:29
Что там проверять ? Я снял механику , можужал туды-сюды , вкинул диск , пожужал , убедился что в механике все окей , в лаере и части СД тоже , собрал и отдал. гы-гы
ssv4
11-12-2009 10:30
Гуга, ты, что первый раз ремонтируешь авто магнитолы? Сними привод, сделай источник вольт на 5 с перекидным тумблером, цепляйся на двигатель (отцепи его от платы, если она на приводе) загружай- выгружай, и поймешь в чем причина! Следи за работой шестерен, планок, и рычагов! В конце цикла загрузки маленький рычажок должен перекинуть блок шестерен с привода валика на привод головки, он насколько мне не изменяет память управляется планкой загрузки. В механизмах я встречал штуки три варианта исполнения, но принцип один и тот же. Дерзай, включи соображаловку, и все поймешь!
Гуга
20-12-2009 18:30
ssv4, аппарат пока не забрали и я всё таки попробовал как ты говорил, но ничего не обнаружил. Тут попал ещё один JVC KD-G328 с таким же приводом. Подкинул я на него этот привод и всё работает. Так что, как сказал pavel-pervomaysk, нехрен там что то ещё проверять.
Серж66
20-12-2009 18:39
дополню 227 модель дживика какая то глючная, она в основном попадала к владельцам, в акцию через сепер маркеты или автосалоны.
И проблема всегда в них была именно не загружает или не читает диски.
Короче слабенькая она.
pavel-pervomaysk
Your editor
20-12-2009 18:41
С кусков я собрал апарат , плата от KD-G321механика и панель от KD-G227 , полет нормальный , все работает на ура , продал я его тогда за 400грн гы-гы
валерий1234
21-12-2009 00:44
у меня был случай принесли такую же магнитолу(kd-g227), которую уже пытались до меня оживить, но видимо не судьба! загвоздка была в чем,_а в том что кто-то подкинул не совсем подходящую механику по программе,хотя на вид ее нельзя отличить- все ок. Поставил механику от родной модели?т.е(kd-g227) все заработало.
SHABALINVAL
21-12-2009 19:17
а проводок от концевичка и сам концевик начала дорожки?протяжка панасовская и ли следующяя в них?
Список форумов» Аудиоаппаратура» A/M JVC KD-G227 не читает диски
  • JVC KD-G227 CD механизм
  • JVC KD-G227 ПИШЕТ SEE YOU
  • ACD JVC KD-G227 Не включается
  • JVC KD-G227 Не включается
  • ам. JVC KD-G227 не включается
