JVC KD-G227 Не включается
Ifonia
27-04-2011 22:30
Принес друг магнитофон и сказал: подключили + или - на разьем POWER Antenna, перестал работать.
Когда я разобрал увидел отгоревшую дорожку от power antena(CN901) до R911. диоды целые. AN80T71(IC901) походу сгорела, на радиаторе дымное облако.
сопротивление между 16-ой ногой и массой 31.2Kом.(IC521
DSP) вопрос проц целый остался? (просто не в кайф покупать AN80T71 если процессор сдох )
Paganel
28-04-2011 00:36
Ifonia писал:
А выдрать из доски останки AN80T71, подать на точку пайки её pin.4 с внешнего БП напряжение 5,6V, и самому ответить на свой же вопрос? Пугают возможные акустически-дымовые эффекты, или необходимость включения оциллографа?
Ifonia
28-04-2011 01:12
Осцилографа под рукой нет рёв в три ручья Проблема с внешним источником питания(его кратковременное отсутствие). Будем пробовать. Сразу отпишусь
VYACHIC
28-04-2011 08:39
Щас, на кофейной гуще погадаем и узнаем жив твой проц или нет помираю со смеху!
А чем ты тогда собрался ремонтировать, нашими советами что ли? злость
Серж66
28-04-2011 20:36
Ifonia, а мне не в кайф помогать тому, кто за мой счёт хочет отремонтировать и при этом не вложить ни фига.
ЗАЕБАЛИ УЖЕ ВООБЩЕ, ОХРИНЕЛИ НАФИГ.
Ifonia
28-04-2011 22:13
Paganel, 0A потребление
Добавлено 28-04-2011 22:15
Серж66!!!!!!!!!!!! я не за деньги!! я СВОЕМУ ДРУГУ!! ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ НАДО!
Добавлено 28-04-2011 22:16
Извиняюсь не то мерил 0.5mA
Добавлено 28-04-2011 22:20
когда нажимаю кнопку включения прыгает до 1,5mA и опять падает до 0.5mA
dimasik
29-04-2011 10:12
Меняй
Ifonia
29-04-2011 10:31
Ух уху-хушечки... менять IC701 стоимось ремонта сравнима с покупкой нового магнитофона, всем спасибо
Ifonia
29-04-2011 17:46
vik1 писал:
в-общем сдохла нога проца, управляющая включением AN80T и только она! Запитал AN от контакта панели Pon на заводку проца через RC и ключики. Криво, конечно, но до сих пор ездит.
я ещё это попробую)
Серж66
29-04-2011 20:58
да мне пофиг кому.
Ifonia
29-04-2011 21:26
Серж66, не засоряй тему
Список форумов» Аудиоаппаратура» JVC KD-G227 Не включается
  • ACD JVC KD-G227 Не включается
  • ам. JVC KD-G227 не включается
  • JVC KD-G227 ПИШЕТ SEE YOU
  • JVC KD-G227 CD механизм
  • A/M JVC KD-G227 не читает диски
