bags_ag Новичок Сообщения: 14
Пришла с дефектом не включается. Заменил IC901 (AN80T71) и еще D903 ( цепь питания vdd5v).
Теперь при подаче питания кратковремено вкл индикация - далее надпись "see you" и выкл. На кн питания не реагирует, есть реакция на eject, принимает диск и на кн display - на неск. сек. появляются часы. Схема есть, все напряжения соответствуют схеме.
Что за глюк? неужели процессор! |
Petro Участник Сообщения: 2039
Думаю надо копать цепи питания. Просмотри транзисторы которые дают команды процессору при пониженом питании и повышенном питании. |
ZVA Участник Сообщения: 149
А что было с микросхемой переполюсовка или как? |
Petro, цепи питания проверял, там нет контроля превышения/понижения или я не нашел.
Есть цепь ACCDET - но она в норме.
ZVA, Что было не знаю, но на ней черные подтеки. Диод был в обрыве, рассыпался при выпайке.
Проца подставить нет, а искать ,заказывать хочется на верняка.  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Был у меня такой апарат с такой же проблемой толлько стоял там AN80T05 по питанию
и LC72XXX дальше не помню увы пришлось его поменять при замене все заработало
и я поставил в цепь питания стаб. 5.1В 1.3вата потому когда микросхема умирает на проц идет 8-10вольт |
WADIK2000 Свой Сообщения: 273
bags_ag, сигнал с панели доходит ли до проца?
vik1 Участник Сообщения: 44
У меня было подобное, сейчас и не упомню, в-общем сдохла нога проца, управляющая включением AN80T и только она! Запитал AN от контакта панели Pon на заводку проца через RC и ключики. Криво, конечно, но до сих пор ездит. |
Barabashka Участник Сообщения: 1553
2 bags_ag извиняюсь за офф, а ставил AN80T71 или заменил на AN80T07 или 05, а то пришла KD-G415 с выгоревшей а новую пока не нашёл? |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| vik1 писал: | | в-общем сдохла нога проца, управляющая включением AN80T и только она! Запитал AN от контакта панели Pon на заводку проца через RC и ключики. | подтверждаю эту версию. Однажды за неимением такого проца в наличии, подтягивал питание +5В на ВА.... . Клиент соответственно был предупрежден , что проц битый по питанию.p\s аппарат работает по сей день. |
Извиняюсь за долгое молчание.
WADIK2000, доходит! При нажатии eject ВСЕ кратковременно вкючается! и ...умирает.vik1, Управление с проца проходит.
Barabashka, ставил AN80T71
От клиента добился, что при установке подали +12 на управление антенной.
Впечатление такое, что сдох вход на проце определяющий +ACC.
Однажды уже такое на JVC ,было, и сдох от статики -пришлось менять проц. |
kumbrov Участник Сообщения: 363
смотри ногу номер 69. должно быть 5 вольт. (Power Save) |
| bags_ag писал: |
WADIK2000, доходит! При нажатии eject ВСЕ кратковременно вкючается! и ...умирает. | а при нажатии вкл? |
kumbrov, power save=4.8V (D903 был в уголь). На проце проверены все напряжения- ОК!
WADIK2000, При нажатии ВКЛ и др кн реакции - никакой, реарирует только на eject и disp. При disp - на несколько сек часы, при этом на АН80 все включается. |
kumbrov, c кнопками все ок.
Всем огромное спасибо!
Клиент отказался от дальнейшего ремонта и забрал аппарат. |
sanchez911 Новичок Сообщения: 19
Здравствуйте, дабы не создавать новую тему, пишу здесь. Имеется такой же аппарат, дома когда проверяли от блока питания, тот сгорел и на магнитолу пошло 30 вольт. Был дым, выключили, по гарантии ремонтировать отказали. Посмотрел в заключении что сгорело - выходной усилитель (LA4743K), стабилизатор (AN80T71) и взорвалось несколько конденсаторов.
Какова вероятность, что сгорел еще и контроллер или что-то другое труднодоставаемое? Хочу просто решить, покупать новую или же попробовать починить эту. Внешне кроме перечисленных элементов все целое, но понятно что это не показатель. |
Здесь вариант 50 на 50.если нет на подкидку стабилизатора AN80T71 можно не начинать. |
К сожалению контроллер оказался горелым - звонились накоротко некоторые порты. А я дурак, нет чтобы сначала проверить, нет, я купил стабилизатор (аналог, AN80T07) и только потом обнаружил Теперь лежит никому не нужный  |
paylo Участник Сообщения: 87
Привет всем. дабы не создавать новую тему, пишу здесь. (повторюсь за Sanchez). Проблема такая-же KD 227 принесли с обугленным стабилизатором AN 80T71 подкинуть нечем и на заказ не привезли , хотелось бы узнать есть смысл ремонтировать (т.е. где нужно ещё посмотреть чтобы узнать о последствиях ) схемы нет ,если у кого есть поделитесь. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
ZVA писал читай внимательно
Схема есть на форуме, как раз мне кто-то выкладывал. Если без схемы - там на плате прямоугольный контроллер, с "большими" ногами (не знаю как правильно сказать:) ), в нем у меня четверь ног звонилась на землю. |
Спасибо Sanchez911 посмотрю твои подсказки, а схемы не нашёл. |
Alekxk Гость 91.189.*.*
Такая проблема аппарат JVC-G821 Подали плюс на желтый и красный а вот минус на управление Антеной сине белый провод. из аппарата повалил дым выгорела AN80T71 могут быт еще какие нибудь последствия(сгоревший проц и тд) ?
Добавлено 30-10-2007 06:32
Ошибся в написании марка аппарата JVC - G721 |
