как зайти в сервис JVC IMHO KW-AVX900 калибровки тачскрина?
ден1982
19-08-2010 13:58
Уважаемые коллеги!!!! улыбка как зайти в сервис IMHO JVC KW-AVX900 для калибровки тачскрина?
Александр439
19-08-2010 14:37
А, что в основном меню нету?
ден1982
20-08-2010 07:14
не-а, нету. облазил всё. да ж как на многих китайцах кнопки пытался зажимать, не выходит.
Серж66
20-08-2010 08:57
есть только через сервисное меню
20-08-2010 10:35
ден1982, ищите сервис-мануал, там должен быть алгоритм входа в сервисное меню.
paha-05
20-08-2010 13:15
Вот часть мануала ,там есть алгоритм входа в сервис.
Добавлено 20-08-2010 17:16
если кому надо могу выложить целиком
Добавлено 20-08-2010 17:18
Страница 32
zalvis
20-08-2010 14:30
В фалообменник выложи, а кому надо будет тот себе скачает.
Аппаратик хороший.
derkach
20-08-2010 15:37
Это не тот аппарат где надо калибровать тачскрин. Такчскрин менять надо на новый . А вся "химия "вокруг него остается "химией".
Серж66
20-08-2010 16:28
Если панель была залита жидкостью или каким то образом она туда попала, то сенсор работать коректно не будет нужно устранить неисправность и потом уже калибровать, хотя смысла не будет.За пару месяцев несколько аппаратов с такими дефектами сделал в одном только потребовалась замена панели т.к. сьедины были дорожки на шлейфе.
paha-05
20-08-2010 18:48
Серж66, Подтверждаю,тоже приходилось менять тачскрин после попадания влаги но никогда не калибровал, мож у автора темы другой случай,веть в мануле есть режим калибровки экрана.
Добавлено 20-08-2010 22:55
А выден1982, лучше разберите аппарат ,точнее панель, и посмотрите скорее всего попадание влаги,типичный случай улыбка
ден1982
21-08-2010 16:00
вода в апарат диствительно попадала шлейф я востанавил токо проводяшим клеем всё работает только немного кнопки в сторону ушли . Апарат я оставил на выходные на работе, а в понедельник попробую есчё
paha-05
21-08-2010 19:56
ден1982 писал:
В полне возможно,веть панель резистивная и сопротивление дорожек изменилось после восстановления и соответсвенно нарушилась калибровка.
Серж66
21-08-2010 21:45
востановить к оригиналу не получится, максимум смещение будет от 0.5-1 см может правой или левой стороны.Смотря какие вывода.
И так между прочим, панельку с резиками отмыть хорошо, но акуратно, т.к. плата помоему 3-х слойная. Переходы в середине проходят, потом проводочками придёться резики связывать, но там нужна хитрость как правильно сделать.
row11
аппарат JVC KW-AVX806 после "калибровки" тачскрина он отрубился совсем..на экран ничего не проливали, не били это 100%.. как войти в меню калибровки? по мануалу надо кроме двух кнопок на панели еще нажать UP на тачскрине а он отключен недовольство, огорчение
Серж66
24-08-2010 06:51
row11, разбираем и разбираемся, почему отказал.Без этой комбинации ни как.
row11
Серж66, разобрали сам сенсор работает, шлейф звонится целый..куда еще смотреть..такое чувство что где то в калибровке/инициализации отключился. Вот как по мануалу выше на 900 модель режим mode 2 последнее меню вот тут так же было но после нажатия на "+" по центру тач отключился..
кстати как описан вход в режимы mode1-mode4, в сервис-мануале на 900ую модель, 806ая вообще никак не реагирует...или совсем разные прошивки у них, или неисправность только чего(проца,памяти?)
ден1982
22-09-2012 11:59
всем спасибо всё получилось http://monitor.net.ru/forum/jvc-kw-avx900-download-31161.html
swede_ff
как получилось то если кнопку UP на таче нажать нельзя и соответственно в mode2 зайти нельзя?
Список форумов» Аудиоаппаратура» как зайти в сервис JVC IMHO KW-AVX900 калибровки тачскрина?
  • ам JVC KW-AVX900 не включается
  • а/м JVC KW-AVX900 настройка touchscreen
  • Автомаг Suzuki BernII, методика калибровки тюнера
  • А/м Mystery MMTD9105S . Нет управления с тачскрина
  • калибровка тачскрина на PIONEER AVH-P5700DVD
