ам JVC KW-AVX900 не включается
usup
12-07-2011 11:10
Всем доброго дня,аппарат как всегда пришёл после ломастеров,был сломан фиксатор шлейфа панели.симптомы-послеподачи напряжения как положенно включается подсветка клавиатуры раскручивается диск 3 писка и после загорается кнопка power,дальше ни каких реакций на клавиатуру,если включить с пульта опять загорается подсветка клавиатуры(экран не загорается)раскручивает диск и опять тишина.после долгой простойки аппарат может включиться и работать нормально,причём сенсор тоже работает.все напряжения питания на панель приходят,на disp data высокий уровень обмеа нет только при выключении заметен небольшой обмен.на keydata тишина при нажатии кнопок еле заметен обмен размахом 0.2-0.3в,шины на питание резюками не подтягиваются поэтому не понятно почему такой маленкий размах,на сам проц тоже грешить не могу ведь иногда аппарат включается и полноценно работает,клавиатура тоже не висит(на key1.2 по 3.3в при нажатии кнопок меняется),шлейф тоже целый не пойму куда дальше копать,аппарат очень неудобный в подключеномсостоянии к майн процу не подобраться.
usup
12-07-2011 15:43
в общем кое что прояснилось,майнпроц не фомирует сигнал keydata,на нём в нерабочем состоянии появляется плавающий уровень,пропайка проца ничего не дала.
derkach
13-07-2011 08:59
Обратите особое внимание на маленькую платку с кнопками ( на передней панели), а именно шлейфик и разъем. Влага попадает, окислы и пр. Визуальные дефекты разные: и не включается, и перегружается, и не правильно управляется . Основной проц никогда не выходил из строя. И еще - проверьте на основной и на промежуточной платах smd-предохранители.
usup
13-07-2011 11:21
derkach эта плата непричём,аппарат 100% уходит в ступор из за пропадания сигнала keydata на майн проце,при просмотре на осциле на нём появляется плавающий уровень размахом 0.2-0.4в,такое впечатление как будто нет какой то массы на проце,массы все звонятся,я втупике,из за чего может пропадать этот сигнал,уже начинаю на проц грешить,всё усугубляется конструкцией аппарата верхняя плата не даёт подобраться к процу.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ам JVC KW-AVX900 не включается
  • а/м JVC KW-AVX900 настройка touchscreen
  • как зайти в сервис JVC IMHO KW-AVX900 калибровки тачскрина?
  • Мц LG FFH-376 не включается
  • VDO CR 341 B не включается
  • М.Ц. LG FFH-976 не включается
