Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2952
В ящике стоит самсунговский FUJ29F001. Я такого в нете не нашел, даже упоминания. Может в этом шасси бывают от других производителей? |
Скачал схему наконец-то. (Явно не мой любимый размерчик файла ).
Там указан QQR1196-001. Но там ML2501A (2503A), а у меня ML2401A. Не знаю в чем отличия. На всякий случай гляну и такой.
Добавлено 22-01-2007 05:04
Такого тоже не видно в поиске комплектующих. Да уж.
У меня валяется разбитая плата от шасси CH1605A, но там нет DAF (кстати, что это такое?). Без этого дафа можно? Может от фокуса взять делителем? |
valya Участник Сообщения: 10296
| Серж писал: | | но там нет DAF (кстати, что это такое?). |
Серж, - скорее всего динамический фокус - обычно DF  |
Блин, ночью был невнимателен, написал QQR1196-001. Это не верно (не в ту графу посмотрел). Верно так: QQH0172-001
valya, там вывод DAF идет на узел, с названием DAF. Куда-то это все в коррекцию идет. |
Сдвигов ноль! ТДКС не найти мне такой, однозначно. Остается пробовать лепить тот, что есть - QQH0169-001A.
Ребята, ну объясните дурню про DAF. Как его правильнее сформировать в отсутствие такого вывода на тдксе?  |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| Серж писал: | | Ребята, ну объясните дурню про DAF. |
DOUBLE FOCUS ASSY (DAF)
Серж, я надеюсь ты знаеш о динамической фокусировке ! Она предназначена для улучшения фокусировки на краях и в углах экрана на больших кинескопах .
Значит один из выводов ТДКС является выводом динамической фокусировки(обычно FOCUS1), параболическое напряжение для динамической фок. формируется из кадровых и строчных импульсов специальным каскадом собранном обычно на транзисторах и операционном усилителе, нагрузкой же является небольшой высоковольтный трансформатор, с котрого напряжение пароболической формы размахом 1000-1200 в снимается и подается на внутренний конденсатор ТДКСа и там складывается с постоянным фокусирующим напряжением и подается на кинескоп на вывод фок. |
sergeih, понятно, спасибо. Только я лоханулся, дороги от этого вывода идут в никуда.
Поставил я QQH0169-001. С разбитого шасси (похоже оно 50-ти герцовое было). Все работает (даже фокус и скрин не пришлось трогать), но есть небольшой косячек - растр слегка дышит. Но дышит странно - при ярком кадре размеры увеличиваются, при темном - наоборот, и чуть-чуть поджат снизу. ??? Напруги и осциллограммы, вроде, нормальные.
Подскажите про вхождение в сервис. |
zdanov Гость 89.186.*.*
ничего страного высокое падает,изображение увеличиваеся,и ноборот
Добавлено 24-01-2007 17:03
забыл спросить сигн. protect на б.п. плюсовой или ноль |
Просадка по питанию строки в пределах пары вольт (при смене сюжета). А что значит "протект на бп"? |
Имеется ввиду просадка по высокому напряжений 27кв,если ставить ТВС от телевизора на монитор такое бывает,мы умнньшали емкость на коллкторе вых. транзистора,от етого выброс больше и высокое подымается
А протект на б.п. это сигнал который идет с платы б.п. и развертки,т.е. защита питания и подается на проц, в цифровой блок МИСОМ-100---у меня он ноль .а должен +3 вроди,и блок не запускается ,по моим понятиям. |
zdanov, понятно с протектом. Смутило "на бп". Так тебе нужен размер напряжения на шине "протект" в моем тв? Гляну, напишу.
Как-то странно у меня растр снизу ограничивается. Т.е., как ОСка не позволяет увести раст вниз. Центровку по вертикали двигаешь, а нижний обрез растра едва уходит за видимую область (при поддувании высовывается). Мне уже кажется, что такое положение вещей в данном аппарате с рождения. |
Собственно, нужно было добавить ОТЛ, но я поленился и выдал так. Если контраст выше нормального выставлять не будут, то работает прилично.
Всем спасибо. |
