sokol684 Участник Сообщения: 45
Состав : вп NN5198К,упр S3C8849Х48-АQB7,тдкс BSC25-0225,кр АN5539
ТДКС:
КОNKA EG172-03
E5103-013004
BSC 25-0225
Это все, что на нем написано. Ищу уже месяца два. Кто сталкивался с этим чудом,помогите.
И еще такая проблема: Cлежу за темой,скажам сутки,ни ответа ни привета. А как только сообщение отправлю,то оказует,тут уже ответов написано,чуствую себя идиотом  |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
| sokol684 писал: | Cлежу за темой,скажам сутки,ни ответа ни привета. А как только сообщение отправлю,то оказует,тут уже ответов написано,чуствую себя идиотом  | 1)Что за браузер?Попробуй пользоваться не оперой.
2)По пути стоит кеширующая прокся с неправильной настройкой.
BSC25-0225 site:monitor.net.ru
Забей это в строку поиска гугля и получи ответ.И это только то,что обсуждалось на этой конференции.А она не единственная на просторах рунета.... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
oleg 40 Участник Сообщения: 83
BSC25-N0101C=BSC25-0225=BSC28-5305B=BSC28-5308A |
Сержик Участник Сообщения: 729
У нас серию BSC кроме как с разборки нигде не достать. Недавно заместо BSC25-2681S поставил химию в качестве 154-375F.
sokol684, бери более- менее подходящий ТДКС и делай химию. |
Fargus.m.c Предупреждений: 1 Сообщения: 123
распиновку можеш написать? |
HR7729 по распайке 1 в 1. В+ мне не известен. После установки проверь напряжение накала на кин. В этих моделях горят ТДКС из за кондеров в блоке питания 47м-50в. Если горит НОТ то возможно ТДКС исправный, а ели тв уходит в защиту при исправном НОТ то ТДКСу хана. |
Вобщем обегал все что можно ни аналогов, ни оригинала.
Химию с большими экранами делать еще не приходилось,там же наверняка имеет значение толщина сердечника. На данный момент есть два ТДКСа с больших экранов: FSV14A004C(S)-с ТВ LG модель незнаю,и 617Z-8004A. Где можно узнать их распиновку?
oleg 40, в моем случае у ТДКСа с боку 25000 вольт вырвалось наружу. НR7729, я так понял по параметрам похож с BSC 25-0225? В+ там 135в. А в каком телеке стоит, посмотреть бы. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
HR7729 - это аналог(испанская фирма шлепает наиболее распространенные)Стоит где поставите. |
| sokol684 писал: | | На данный момент есть два ТДКСа с больших экранов: FSV14A004C(S)-с ТВ LG |
наверно всё же с Samsung шасси KS1
| sokol684 писал: | | и 617Z-8004A |
6174Z-8004A c LG, аналог 154-375F шасси MC-64
Всё это ТДКС с телеков 21" |
А нам до сих пор не известна марка кинескопа.Мы даже не знаем(плоский он или нет). |
Кинескоп А68 плоский.ТВ ERISSON 29F3 шасси BN88.По схеме В+ 135вольт,что и являлось некоторой проблемой с подбором ТДКСа для химии. (Аналогов вообще никаких нет на рынке.) Я уже хотел домотать к первичке и подать через нее питание В+.
А на деле в телеке оказалось 125 вольт,по заводски, (сразу же не померял,- ну пробил(тдкс) так пробил,выпоял и погнал нарынок)
Так вот, нарыл тут еще у себя ТДКС:6174V-5003W (BSC29-N2464) ТВ: LG 29FS4ALX-RLX, шасси CW62A. По параметрам В+ 126в. Выход вторичных обмоток:200в,14в,-14в,28в.,а ERISSON требовал:180в,12в,24в.После установки тдкса уменьшил В+ до нужных +24в. 12 и 180 получилось автоматом. Размер по гор. растянул vr1302 на плате корекции. Полож.СИОХ по цепи AFC подал с 4 ноги(-14в).
Ну и все, работает уже часов 7,режимы без изменений.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ!!! |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
Не мерял, но поцвету малиновый.ТВ уже забрали. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 177
| Цитата: | | Не мерял, но поцвету малиновый | sokol684,
На будущее---------есть в Энциклопедии прибор(или на главной странице сайта --статья)для измерения накала. |
| sokol684 писал: | | Не мерял, но поцвету малиновый. |
sokol684 - не шути, накал проверяют также осцилографом. |
| sokol684 писал: | | поцвету малиновый | - а на вкус не пробовал? Очередной убиватель ТВ-кинов!  |
ГОСПОДА, я занаю, что когда варишся в собственном соку, постепенно тупеешь относительно прогреса. Особенно в этой деревне. Меня как научили лет 15 назад на счет, извините, малинового цвета, так и работаю. Ну значит до сих пор везло, если вообще весь "шум" из за того,- перегореть что ли может? Ну ничего,-"Дурак пизнавшийся, что он дурак, уже не дурак."
MASTER+,что я должен по осцилографу увидеть?
А, и еще косяк, я скомпъютером на ВЫ, а с интернетом в троекратном размере. могу тормозить не пинайте
не пробывал |
SVB Гость 94.178.*.*
| sokol684 писал: | | MASTER+,что я должен по осцилографу увидеть? | 22 - 23 Вольта.  |
| SVB писал: | | 22 - 23 Вольта. |
Это размах строчнаго импульса обратного хода непосредственно на накале? |
| sokol684 писал: | | SVB писал: | | 22 - 23 Вольта. |
Ну да.
Будь спок, накал на выданном аппарате выше нормы не будет, т к +В и все вторички занижены на 10%. Возможно будет занижен на теже 10%, что впрочем тоже не очень хорошо. |
ViktorS Участник Сообщения: 661
sokol684, Ты, наверное, на иконку "обновление" не жал и поэтому - И еще такая проблема: Cлежу за темой,скажам сутки,ни ответа ни привета. А как только сообщение отправлю,то оказует,тут уже ответов написано,чуствую себя идиотом |
Все, парни, понял, в следующий раз учту.
| ViktorS писал: | | sokol684, Ты, наверное, на иконку "обновление" не жал |
да уже обдуплился, F5 жму, местный хакер расказал.
Всем спасибо |
