meandr Участник Сообщения: 93
Неисправен ТДКС1М.Чем можно заменить это чудо?Может быть кто-нибудь сталкивался? Напруга СР 80В. Питание накала кинескопа от БП.Схемы нет.
Извините,ошибочка вышла.Вече 25ТЦ-405Д. |
CTX Участник Сообщения: 964
Ну что, начнем по порядку:
1) ТДКС-ов таких в продаже нет, а если и найдёшь, то без гарантии,ибо стоят дня два.
2) Проверь импульсы запуска, потому что вместе с ТДКС-ом,часто летит К1021ХА2.
3) Берешь ТДКС25 или ТДКС19. Я беру самые дешёвые(белые такие, неизвестно кто делает)
в этих чудо телевизорах, они стоят годами(с 51-ми трубами не стоят вобще)
4) Снимаешь родной ТДКС1М, прозрачную коробку с высоковольтным кондером, НР-ку 68М(R59), регулятор ускоряющего(R54-большой стоячий резистор),резистор 1Ватт х 1мом(R47-в этой же цепи на массу) и обязательно в плате кинескопа резистор по фокусу на массуR1.
5)Размечаешь 19-й так,что бы регуляторы смотрели на тебя(вид телека сзади), сверлишь отверстия,ставишь ТДКС,загибаешь ноги,чтоб держался
6)1н-80вольт, 11н-коллектор, 7н-кондерС48(ОТЛ),3-5-8ноги соединить вместе и на корпус
и помоему (давно не делал,позабыл)10н-VD16(120в-будет поменьше)
Ускоряющее ТДКС-а место средней ноги R54,Фокус-к фокусу, присоску сам догадайся.
Включаешь, проверяешь 120В, регулируешь УСК и ФОК-причем при изменении фокуса будет изменяться и УСК-так что оптимального изображения добиваешься обеими регуляторами.
Наслаждаешься, если кин не полудохлый, что часто бывает.
А если хочешь чтоб совсем красиво было, я раньше переходную плату делал, чтоб телек не сверлить, но лень стало.
И так вылечил около 50 штук,работают по сей день.
Р.S А вобще руки нашиму Новгородскому заводу оторвал бы,за изобретение такого крокодила и монстра.
ДЕРЗАЙ.Всех благ! |
CTX! Спасибо большое. А то яуже хотел ТВС-110ПЦ16 и УН8-25 ставить,делал когда-то такое в импортовом каком-то. |
Валера Андреев Участник Сообщения: 42
meandr, может уже тебе и надо, но даю официальную инструкцию завода-изготовителя:
1. Выв.1 ТДС-25 соед. с контакт. площадкой под вывод 8 ТДКС-1М
2. Выв.2 свободен
3. Выв.3 на корпус
4. Выв.4 свободен
5. Выв.5 на корпус
6. Выв.6 свободен
7. Выв.7 соед. с продолж. проводника от контакт. площадки выв.5 ТДКС-1М и С48
8. Выв.8 на корпус
9. Выв.9 свободен
10.Выв.10 соед. с конт.площадкой под выв.7 ТДКС-1М
11.Выв.11 соед. с конт.площадкой под выв.4 ТДКС-1М
12. Резисторы R47,R54,R59 выпаять
13. Выпаять резистор R1 на ПК-2
14. Длительность обратного хода подбирается за счет С40 (1500пФ) |
m38 Новичок Сообщения: 14
Добрый день!
У меня тоже самое ,что и у meandr.
Подскажите пожалуйста какая распиновка на ТДКС -19 , если смотреть снизу? |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3085
| m38 писал: | У меня тоже самое ,что и у meandr.
m38, посмотри в любой схеме с этим ТДКС, или на ТДС-25, PET-23-09 - то же самое.
HR7709 - тоже аналог. |
| CTX писал: | | По часовой стрелке |
Мне показалось, что m38 интересуется назначением выводов транса... |
Заменил тдкс .Появился растр , регулятор яркости не регулирует.
При замерах обнаружил :
Питающее (VT9) =77 в ( 80)
На VD 16 =20 в (вместо 120).
На ускоряющем 45 в (вместо 400).
На коллекторе VT8 сигнал соответстыует осцеллограмме (размах 20 в).
На коллекторе VT9 форма сигнала соответствует ,а размах =250 (вместо 540).
Кондёры С36 и С37 проверял омметром (на 500 в).
VD15-14 обычным тестером - норма.(не выпаивая).
Может ТИ-1 с короткозам.витками?
Через некоторое время -срабатывает защита (вырубает).
(у хозяина телевизор периодически гас ,через некоторое время сново начинал нормально работать пока не сдох- тдкс).
Извечный вопрос :что делать? |
| m38 писал: | | Извечный вопрос :что делать? |
А как быть с извечным вопросом: кто виноват?
Не мешало бы тебе сделать отдельную тему, и описать всё сначала . С чего всё началось, что делал, что получилось... |
Ноги перепутал, сто пудов.Или землю на ТДКС не подсоединил. |
CTX, земля : 3,5,8 - подсоеденёны.
Правильно ли я понял, что анодный провод от тдкс19 идёт прямо к кинескопу(всё хозяйство прозрачного футляра не подкючается)?
На базе VT9 минус 0,28(вместо 0,3 в) . У меня минуса на схеме нет.
brt137, для отдельной темы пока рано (может действительно чё перепутал).
До постановки Тдкс19 было: Звука -нет ,растра нет , стрекотание VT9 . На его коллекторе питающее=93 (вместо 80 в) Импульсное = 20 в (горбики ,а по верх их "северное сияние") .
Через некоторое время телек вырубался. Заменил электролиты. С44 ,42 .
Отсоединял петлю размагничивания , и размыкал цепь откл.катушек строчной.(это до постановки 19-го ,надо наверное сново попробовать?)
После установки 19-го пявилось всё выше описанное. Т.Е. стрекотание пропало , на коллекторе VT9 , питающее=77 в. Импульсное 250 в.
Заменил R75.
Хотелось бы спросить правильно ли я поступаю, отключив накал катода (землю). Дабы лишний раз его не переутомлять (т.к. яркость не регулируется)?
Хотел ещё спросить :в цепи VD16 есть резисто (на схеме просто R)
Он с индуктивностью , и звонится как 6,8 кОм , но поидее сопротивление этой намотки должна быть меньше 6,8 к Ом . Может обрыв? |
По дифекту ТДКС, 100%, но в них бывает с ТДКС -ом и микруха вылетает.Дроссель и в африке дроссель.
Прозрачный футляр нафиг. А резюк 33М с ПК по фокусу выкинул? А регулятор ускоряющего? А Р47 |
CTX, | Цитата: | | А резюк 33М с ПК по фокусу выкинул? |
Речь ,про R1(47M) ? Выкинул.
| Цитата: | | А регулятор ускоряющего? А Р47 |
R54 (6,8М) -про него речь .Тоже выкинул. Короче все вышеуказанные предписания по замене выполнены изначально.
CTX,посмотрите пожалуйста по схеме чё у него на базе.(откуда там минус 0,28 взялся?).
P.S.
Я уж начинаю подумывать что новый тдкс дефективный.Он у нас 360 рубликов  |
| m38 писал: | | Звука -нет ,растра нет , стрекотание VT9 . На его коллекторе питающее=93 (вместо 80 в) |
Транзистор стрекотал?
m38, а какой именно ТДКС ты ставил? ТДКС-19 ? Они разве ещё есть в продаже? |
Повторюсь: я ставлю самые дешёвые ТДС-25. А брак всегда попадается.По схеме у меня то же плюс.А на рабочем не проверить, ящика нету такого.
Резистор R47 - 1М.
93В потому что строчная не запускается.
А предвыходной строчный в порядке? |
brt137, | Цитата: | | Транзистор стрекотал? |
правильнее сказать -согласующий транс (ти-1)
| Цитата: | | а какой именно ТДКС ты ставил? ТДКС-19 ? Они разве ещё есть в продаже? | ТДС-25(он же тдкс-19). Продаются и даже есть выбор по ценам если посмотрето в инете.
CTX, | Цитата: | | А предвыходной строчный в порядке? |
Да ,на VT8 постоянные напряжения около дела, осцеллограмма то же .  |
Кстати забыл сказать.Долго трахался с одним из Вече.Все перемахнул, нифига.Потом снял плату с кина и все заработало.Оказался кин.Вот так вот. |
| m38 писал: | | ТДС-25(он же тдкс-19). Продаются и даже есть выбор по ценам если посмотрето в инете. |
ТДС-25 - далеко не то же самое, что и ТДКС-19, и производители разные, и качество. Я думал, что и ТДС-25 не выпускают уже - просто давно их не вижу. Вообще, ТДС-25 - самый ненадёжный из аналогов ТДКС-19. Но в этом аппарате может и будет работать неплохо - напряжения и токи ниже должны быть для маленькой трубы. Если конечно всё будет в режиме, и греться он не будет. |
CTX, попробую.
Но ,мне кажется ,что загадка кроится в этом присловутом минусе. Непонятно
как он просачивается , базу(VT9) отключал от обмотки - показывает просто нуль. |
Посмотрел осцеллограмы на коллекторе и на вторичных обмотках .
Давайте их потолкуем.(смотри рисунок). |
А.К. Гость 193.16.*.*
Приветствую всех.
Только когда зарегистрировался на форуме, стали доступны рисунки. Классная у вас регистрация, несколько ответов на простенькие вопросы, зато враг не пройдет  |
А.К. Гость 82.207.*.*
По отключению накала (чтоб яркость не шла в разнос): думаю лучше отключать, или уменьшать на минимум ускоряющее. Все таки накал, это какая то нагрузка для ТДКС. Плохо что у меня нет схемы на этот телевизор, в сообщениях указываются позиционные обозначения, а я не знаю о каких элементах речь, скиньте схему на мыло, или дайте ссылку на схему, попытаюсь помочь m38 с ремонтом.
Дроссель намотанный на резисторе 6,8 кОм должен звониться как дроссель (Омы).
Если яркость не регулируется и идет в разнос, то проверьте питание выходных видеоусилителей, оно обычно получается от ТДКС (ТВС), возможно причина в обрыве дросселя, что на 6,8 кОм намотан. |
