В/к JVC GZ-MG50. Проблемы с чтением EEPROM.
coka
24-10-2008 12:32
В в/к заменил CCD-матрицу. Потребовалась настройка кривой ZOOM.
Коллеги выручили, поделились программой SSS89. Перед настройкой попытался сохранить содержимое EEPROM. Из памяти читаються только единички.
Подскажите что это значит?
andjei
24-10-2008 12:37
А к компу как подключал?
coka
24-10-2008 12:48
Кабелем Rx-Tx. Соединение с компьютером есть. При отсутствии конекта окно EEPROM Utility не разворачиваеться.
andjei
24-10-2008 13:06
Кабель стандартный?На MAX?Подключен на какой порт?
coka
24-10-2008 13:15
Стандартный. На SIPEX SP232AET. Подключён к COM1 Этим кабелем работал со многими камерами JVC. Несколько дней назад настроил камеру GR-DX28.
andjei
24-10-2008 13:45
У меня самоделка и пришлось на ТХ или RX (точно не помню,давно было)вставлять резистор на 680ом.Но у меня не было уверенного коннекта.Я думаю у тебя другой случай.И ещё,у меня заводится 2 питания или 5v или 3v для камер не знаю,а для других устройств помогает.
BOSYVICH
24-10-2008 20:02
coka, куда подключал RX/TX на разъёме CN110?
coka
24-10-2008 21:34
BOSYVICH, К 6 выводу SJIG_TX и к 21 SJIG_RX.
coka
24-10-2008 22:40
BOSYVICH, Спасибо за совет. Подключившись к 5 NU_TX и 19 NU_RX добился результата.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/к JVC GZ-MG50. Проблемы с чтением EEPROM.
  • MiniDV Panasonic NV-GS11GC проблемы с чтением.
  • Nikon D90 проблемы с чтением карты памяти или ПО ?
  • JVC GZ-MG50 не включается.
  • EEPROM Canon EOS 50D
  • canon eos 60d eeprom
