ENLiTe Участник Сообщения: 32
Разыскиваю дамп EEPROM'а на сабж. Не заходит в меню, тупо виснет, сброс не сделать. Делал такое на 7D перешив епром. Думаю тут аналогично. Заранее спасибо. |
Semiron Участник Сообщения: 36
А настраивать, после этой операции как планируете?
И как, например, связан еепром отвечающий за камерные настройки, с тем что у вас барахлит цифровая часть камеры? |
SVR_JT Участник Сообщения: 848
Semiron, да как как, так же как и те чипованн 550д коих у мнас тьма. |
Однозначно могу сказать, что счетчик затвора храниться в EEPROM, и очевидно что-то связанное с настройками.
Утверждение верно для 7D так как проверено лично мной, судя по всему на остальных так же.
После прошивки на 7D ничего не уехало, были глюки с не работающим автофокусом в режимах отличных от автомата, решилось сбросом настроек.
Информация об авторских правах кстати храниться во флеш, так как после прошивки она осталась на месте.
Короче, где что точно храниться я на данный момент не знаю, знаю что мне это помогало и не раз, если что-то поедет бэкап назад влить не проблема. |
Описанный вами метод без последующей настройки камерной части, сгодиться лишь в одном из случаев - если ваш клиент:
1. Идиот.
2. Совершенно не умеет пользоваться аппаратом.
3. Блондинка снимающая на 18-55 в авто режиме.
В остальных же случаях очевидны явные проблемы с автофокусом, экспозицией, счетчиком и скоростью срабатывания затвора, и менее заметны еще несколько проблем о которых рядовой пользователь может не знать.
По поводу глюков с автофокусом в режимах отличных от авто - так это совсем не глюки, почитайте инструкцию и вы поймете из-за чего это происходило и чем это вызвано. |
Дело в том что клиент фотограф и я его заставил все очень хорошо проверить.
Вы уверены в том, что настройки автофокуса и прочее храниться именно в eeprom. Toshiba содержит память, в основной флешь выделена область под епром.
Существует документ Canon EOS 40D white paper, в котором описывается, что автофокус и т.п. храниться в eeprom, но по какой причине тогда хороший результат?
Сегодня пришел еще один 7D для интереса я повторил на нем тоже самое, и надо сказать все в порядке. Я могу выложить кадры с него. Насчет инструкции, спасибо - почитаю.
Вообще я за правильный ремонт, и думаю со временем научусь восстанавливать оригинальный eeprom, должны быть стандартные одинаковые везде блоки, уникальную часть можно перенести на шаблон. (красивая теория )
Ну а что вы делаете в таких случаях? замена матери здесь не выход. |
| ENLiTe писал: | | Дело в том что клиент фотограф и я его заставил все очень хорошо проверить. |
повезло, и такое видение бывает иначе бы в Украине "чипованные" 550D попросту не продавали с таким размахом.
[quote="ENLiTe"
Ну а что вы делаете в таких случаях? замена матери здесь не выход.[/quote]
замена материнки и замена того что вы делали это почти одно и тоже, разве что новая майн идет голая, перелив епрома это всё равно что переставить мать с одни камеры в дуругую и без настройки спец софтом не обойтись |
Ну а по делу то кто нить поможет? |
MirKhv Участник Сообщения: 169
Да вроде всё уже сказано, перечитай темы про замену материнок, все камерные настройки лежат в ЕЕПРОМе. Попадались фотографы, которые не знали, как отсоединить объектив, а недавно обратился клиент с "русифицированной" 550-кой, после окончания гарантии, и ничего не замечал.
| SVR_JT писал: | | и без настройки спец софтом не обойтись |
да и спец-софта недостаточно...
По- делу: а не могли быть другие причины, кроме ЕЕПРОМа? Раз, давно, клиент пять раз приносил ДВД (видео с искажениями), пока я нашёл, в чём дело, после любой процедуры (от тыканья щупом до пропайки и замены любой детали тракта) всё работало, оказался резюк, до сих пор поражаюсь долготерпению клиента... Шлейф-разъём, да и всё? |
