Предохранители целые.
Напряжения на CN6001 в пределах нормы. Прозвонил цепи от S403 до IC1001 ноги 30-32.
А теперь серьезно.
Раз бпэшник включается, то команду ему кто-то дает. По идее должен проц (Ic1001), но на мой взгляд не все так просто. На 23 ноге Ic6001 3V, если посадить на землю 23 ногу IC6001 (RST), то БП глохнет, выходные напряжения на CN6001 естественно пропадают, остается только AL_3.1V это понятно. SJIG_RST формирует Ic1003 3V. 3V на SJIG_RST появляется как только на нее приходит AL_3.1V. На 82 ноге Ic1001 тоже 3V, как и должно быть, о чем говорит Voltage chart. На 35 ноге (DC_CHEK) Ic1001 3V.
Посмотрел осциллом на 24,25 ноге IC1001 (X1001) - тишина. Ткнул осциллографом на IC1002 (X1002), на 6 ноге четко видно ~33кГц, VDD 3V естественно присутствует. Слил даташит на RS5C314 (RS5C313), пролистал по диагонали. Как я понял это системные часы с календарем чуть ли не до 2039ого года и к запуску камеры она особого отношения не имеет.
Светодиодики тоже должны светится от SUB CPU...
Может IC1001 гонит, но я в этом оч.сильно сомневаюсь. Я что-то упускаю. По любому есть способ проверить работает проц, или он давно мертв. Своей методики я еще не разработал, может у кого своя есть?
coka,
А укажешь какие именно м/с на главной плате надо пропаять?
На такой вопрос только экстрасенс ответить может.
А практически, весь арсенал под руками: механические воздействия, нагрев, охлаждение.
Не всегда можно подсказать решение, но можно обозначить направление.
Под руками GZ-MG26E. Стоит деформировать плату, все глюки пропадают. Большая вероятность - непропайка.
