В/к JVC GZ-MG21E проблемы с ирисовой диафрагмой
AndIsBor
20-08-2009 20:42
Камера пришла с залипшей ирисовой диафрагмой. После промывки лепестки ходят легко - открываются и закрываются от омметра, но обратно не возвращаются, как если бы нет пружины. Раньше в этом узле всегда была пружина, которая возвращала лепестки диафрагмы в положение закрыто, а здесь они остаются в том месте, насколько откроешь. Ребята, у кого есть под руками, посмотрите, пожалуйста, как работает диафрагма. Речь идет об AUTO IRIS UNIT p/n PTY35161-206. Модель камеры в шапке темы.
андрей'KO
20-08-2009 21:02
Было дело, приходилось перебирать, пружины нет. Электроника закрывает. Чтобы не мучить сомнениями себя, собери и проверь. улыбка
coka
20-08-2009 22:14
Как правилио, если диафрагма не возврашаеться в исходное положение, нужно лучше промыть лепестки диафрагмы. Однажды сам голову над этим ломал. Или снять лепестки и посмотреть как ведёт себя коромысло
GOSHA
20-08-2009 22:24
попадались и без пружины. Недавно сам голову ломал разбирать или нет. Ход легкий, но возврата не было. Окзалось что всетаки пружина была.
MaySan
20-08-2009 23:20
Согласен с андрей'KO, нет там пружинки. Собирай.
Wlad
21-08-2009 09:55
точно без пружины
AndIsBor
23-08-2009 21:19
Камера собрана, работает, выдана клиенту. Перед выдачей, провел эксперимент - перевел в режим в режим съемки, выдвинул линзы трансфокатором, резко сдернул питание - диафрагма осталась открытой .... однако. При нормальном выключении-переключении - закрывается. В общем тему можно считать закрытой, всем большое спасибо за участие. В душе правда скребет вопрос, неужели экономия на пружинке оправдана, хотя и маловероятным, но все-таки возможным прожогом матрицы. Так, что крышечка на шнурке стала архиважным защитным акссесуаром. Досвидание
андрей'KO
23-08-2009 21:43
На некоторых камерах даже крышечки нет. Моторчик шторки закрывает. улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/к JVC GZ-MG21E проблемы с ирисовой диафрагмой
  • Sigma 18-250 HSM проблемы с диафрагмой.
  • GR-D640E проблемы с диафрагмой
  • Canon G10, проблемы с диафрагмой объектива
  • "Canon EF 70-200 f/4 USM" - проблемы с диафрагмой
  • JVC GZ-MG21E
