Sergey Gorban Участник Сообщения: 33
Камера записывает только 54 минуты видео. После этого запись прекращается. Фотографии также не сохраняются. Если диск очистить или форматнуть средствами камеры, то она нормально записывает на HDD и видео и фото пока не заполнит на нём около 10 Гб. Возможно ли по USB (не снимая винт) исправить ошибки на HDD? Средствами виндоус не получилось. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| Sergey Gorban писал: | | исправить ошибки на HDD? |
А какого типа ошибки? Что за винт? Производитель, модель. Если исправлять, ту уж никак не по USB. Снимайте диск, подключайте к компьютеру, делайте логи какой-нибудь фришной программой, там можно будет что-то сказать. |
Спасибо за ответ. Разбирать пока не хотелось из-за отсутствия сервис-мануала. Винт там стоит 60GB HTC426060G8CE00 или HTC426060G9AT00 (если верить этой странице - http://www.apextechnology.co.uk/camcorder-jvc-hard-disk-drive-video-da ... )
Может кто поможет со страницей сервис мануала, где описан процесс снятия винта. Зараннее спасибо.
Добавлено 25-05-2011 12:23
про ошибки - по русски пишет "ошибка жёсткого диска и всё". Кодов никаких нет. |
| Sergey Gorban писал: | | Разбирать пока не хотелось |
Тут ведь как - что менять, что диагностировать - снимать надо. Ни средствами камеры, ни по USB ничего толком не сделаешь. Не думаю, что камера обладает развитым программным обеспечением, позволяющим сделать полноценный формат диска или запись по всей рабочей поверхности. То же и по USB. Наткнётся на один хороший участок с бэдами и вылетит по таймауту. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5606
Sergey Gorban, у Дживы есть специальная программа для тестирования HDD, диски применяются только Хитачи. Проблемы с ними бывают и достаточно часто. Для тестирования нужен еще и переходник с 1.8 на 2.5 если посмотришь недавние темы по дисковым камерам- найдешь |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
Sergey Gorban, Разбирается просто-со стороны ладони откручиваешь винты и снимаешь крышку -там лежит ЖД на амортизаторах. Вынимаешь шлейф - винт в руках!  |
| Wlad писал: | | есть специальная программа |
Если не секрет, она только тестирует или что-то может делать с поверностью? Ремап, формат, сброс SMART? |
BBM, знаешь , там просто специальный тест, достаточно длительный, после которого дает вердикт - в мусорку или нет. И вот что странно - был случай что в камере винт не работал, программа сказала что в мусорку, а во внешнем кармане он у меня нормально работал еще года полтора и потом только посыпался. Значит тест там какой-то углубленный, види прогноз или что-то там еще |
| Wlad писал: | | там просто специальный тест |
Понял, спасибо. Видимо, Hitachi им дала что-то типа DFT усечённое, для этих линеек.
| Wlad писал: | | Значит тест там какой-то углубленный |
Ну да, видимо, проверка SMART, запись, чтение, сброс SMART.
Наверное, на смарте вылетел, а в компе ему по барабану как работать.  |
| Wlad писал: | | Sergey Gorban, у Дживы есть специальная программа для тестирования HDD, диски применяются только Хитачи. Проблемы с ними бывают и достаточно часто. Для тестирования нужен еще и переходник с 1.8 на 2.5 если посмотришь недавние темы по дисковым камерам- найдешь |
Переходник уже оплатил, когда пришлют, тогда и буду разбирать камеру. Всем спасибо за советы.
ЗЫ. Переходник такой - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280622510264
подойдёт? |
