Многочисленные проблемы с JVC GR-DVL367E.
TAF
11-04-2007 19:32
Принесли камеру с диагнозом "не включается". Со слов клиента аккумулятор сел и все, камера не включилась. Кроме сгоревшего предохранителя F6101 нашел КЗ электролит C7632 по REG_15V и битый транзистор преобразователя Q6211 по тем же 15V.
Камера запустилась, но отсутствует воспроизведение, причем ни дата ни счетчик не показывают (прочерки).
При этом картинка и с объектива и в режиме фото все гуд, запись на кассету идет (проверенно на другой камере). На разъеме JIG и сигнал коммутации и ЧМ есть.
Кто- нибудь сталкивался? Неужели JCY0152?
Vertyanov_SS
12-04-2007 05:56
Мозги надо залить попробовать ... была замена при похожих симптомах JCY0152. Положительный результат только после заливки мозгов.
А как по IEE1394 есть что при воспроизведении.?
TAF
12-04-2007 10:15
По IEE1394 нет ничего. После заливки новой прошивы воспроизведение не пошло. Но если на воспроизведение переходить из режима фото, то иногда при ускоренном воспроизведении синий фон перебивается "рваной" картинкой последней фотографии.
beser
12-04-2007 19:35
TAF, Есть JVC GR-DVL160EK, но с выломаной шахтой улыбка(причина "ломки" неизвестна . Если надо - "подкину" просто-так.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Многочисленные проблемы с JVC GR-DVL367E.
  • Фотоаппарат Samsung i85: многочисленные проблемы
  • Sony DSC-T10 проблемы с АКБ
  • Canon eos 20d - проблемы в DC/DC?
  • Nikon 28-70 AF-s проблемы с AF
  • Проблемы с продавцами Али.
