ogb Участник Сообщения: 230
после манипуляций с полудохлым объективом тушка тоже сдохла:mad: хотя может и совпадение
включается-выключчается неожиданно,
например может включиться только после установки объектива, а выключиться только после снятия АКБ.
После включения затвор обычно не срабатывает, при сработке выдает err99, так же затвор может сработать при нажатии на спуск, хотя на дисплеях нет никакой индикации,
Иногда при установке АКБ щелкает затвором 1-5 раз см по себе,
после любой сработки затвора механизм взвода отрабатывает очень медленно, до 2 секунд
В общем все симптомы систематизировать и описать трудно - каждый раз ведёт себя по-разному
Грешил бы на сам затвор, но цифровое питание на байонете в 3,3 вольта (вместо 4,7) заставило сразу полезть в преобразователь. На выходе с него питание оказалось таким же, хотя один раз было зафиксировано 4,5 которое вскоре снова упало. Вероятно, с заниженным питанием мозги просто глючат и ведут себя непредсказуемо.
12 вольт поймать не получается, хотя по идее они должны иногда появляться - моторы ведь работают
Помогите что делать с платой DC/DC , она дрянь такая многослойная, стоит навороченный драйвер питания LA5680T и остаётся только гадать какой канал на формирование какого напряжения используется
Добавлено 06-04-2012 13:10
на плате DC/DC 3.3 вольта держатся на 4 и 5 выводе, а при срабатывании затвора примерно столько же появляется на 3 выводе и держится пару секеунд |
vth Участник Сообщения: 2709
20ка так и ведет себя с неисправным затвором, смените вектор приложения усилий туда. |
снял затвор
контакты целые
электромагниты звонятся
описанных в некоторых темах выработок на тяге взвода зеркала нету
собрал обратно, ничего не изменилось
может ли вообще из-за затвора напряжение падать
таким образом?
ну в общем купил сервис-мануал за 10 баксов, пойду его покурю, время есть до приезда нового затвора :-)
Хоть работу цепей питания смогу проверить. |
в итоге взял другой 20d с дохлым затвором, на всякий случай его починил и одолжил с него плату питания. Поставил на свой. И усё благополучно заработало.
А в сервис-мануале оказалось дохрена воды и никаких принципиальных схем. Только блочные, по которым можно попробовать понять какое напряжение куда подётся
Вот сижу и думаю - тол ли пробовать дальше разбираться в плате питания, то ли купить нову |
Полез смотреть плату
вот что подозрительно - на катушке VDD краишек сердечника сколот, могло ли это повлиять на работу - остаётся только гадать.
Ещё больше можно гадать на тему как он вообще мог отколоться и не откололся ли он в процессе разборки..
Выходной stendby ключ проверил, предохранители проверил, в цепи указанной катушки стоит транзистор F3, если найду такой - попробую поменять
а глубже копать слоёность платы мешает, докучи часть элементов лаком залита
но если исключить вариант, что сердечник мог расколоться сам по себе - то можно сделать вывод - по VDD на байонете двадцатку можно сгубить, даже неисправным объективом , хотя я и слышал обратные утверждения |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6525
| ogb писал: | | краишек сердечника сколот, могло ли это повлиять на работу - остаётся только гадать |
ogb, для проверки можно переставить дроссель с исправной платы.
Сколы феррита разные бывают, один повлияет, другой нет. Микротрещины могут быть. Ну и говорят что ферриты боятся ударов. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5589
Вы будете смеяться!
Ушатал очередную тушку 20d объективом с сомнительным прошлым - он лежал всего лишь с оторванным байонетом, но видимо проблема была не только в нём.
Ладно что в пятак не стал ставить для проверки.
Полез снова копать эту самую плату. Снова заглянул в SM. И ведь точно помню, что в прошлый раз фьюзы прозванивал. Но видимо както упустил самый основной F01 на 3 ампера (буква "P")
Заработала камера. Вот думаю, надо вывести наружу шлейфик под этот предохранитель, и номинал поменьше попробовать ставить для бОльшей безопасности схемы)
Интересно теперь другое - как объектив мог предохранитель завалить, при том что по питанию коротышей в нём нету |
