на JVC GR-D73 сгорел предохранитель
koekoe
Гость 195.162.*.*
31-07-2007 09:32
Собственно на JVC GR-D73 сгорел предохранитель NMFZ007-2R5X-K,
не понятно то ли ток 2А, то ли это сопротивление 2,5 Ома. Нигде не могу найти по магазинам, а СЦ не торгуют деталями. Посему вопрос что делать.
BOSYVICH
31-07-2007 09:40
koekoe писал:
NMFZ007-2R5X-K
2,5A
GOSHA
31-07-2007 09:41
Имхо 2.5А предохранитель. Если заменишь перемычкой рискуешь попалить полкамеры
alekarp
РОВЕСНИК НР
31-07-2007 10:09
koekoe, Найди аналогичный на старых платах. Поставь в разрыв амперметр, измерь ток во всех режимах,если в норме-
ставь тонюсенький проводничок = 30мкм, можно от лицендрата.
koekoe
Гость 195.162.*.*
31-07-2007 10:11
вот думаю разобрать стеклянный, вытащить нить накала и запаять.
... и надо было запалить его перед заменой в СЦ по акции этой долбаной матрицы,
СЦ требуют гарантийник , а я его выкинул уже давно.
vovan_j
Гость 82.207.*.*
31-07-2007 10:58
Гарантийный талон на замену матрицы по акции не нужен.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» на JVC GR-D73 сгорел предохранитель
  • Canon mv 790 сгорел предохранитель
  • Panasonic NV-GS 27 предохранитель
  • Какой это Предохранитель ?!
  • Летит предохранитель CANON EOS 5D
  • Где купить предохранитель Canon 2.3?
