Летит предохранитель CANON EOS 5D
SauliusFoto
06-06-2013 18:18
Проблема в следующем:
Первый раз аппарат попал невключайкой с болтающимся болтиком внутри и битым F101 (Р) предохранителем. Заменил, все пошло. Через некоторое время вернулся. Клиент сказал, что заменил флэшку и аппарат сдох. Открыл - опять F101. Подумал может был какой бракованный. Опять заменил на новый, проверил цепи CF - все в норме, отдал. Через месяц опять звонок и история та же. Кто сталкивался с таким? Ответ нужен до завтра так, как надо сделать и отдать работать. А не хочется чтобы история повторялась.
Спасибо за любую информацию.
SVR_JT
06-06-2013 19:12
А может у клиента флешка в КЗ
Maxbin
06-06-2013 19:43
SauliusFoto, было такое, когда у клиента на линзе, на байонете выкрутился стопорный винтик. И он прокручивал линзу чуть дальше, коротя тем самым первый и второй вывод на разъёме байонета. Тоже мне долго голову морочил, пока не принес линзу улыбка
А можно и так http://www.dforum.net/showthread.php?t=507874
GRAFF_S
06-06-2013 22:30
Maxbin,
Maxbin писал:
голь на выдумку хитра... голливудская улыбка
SauliusFoto
07-06-2013 12:06
Спасибо всем за ответ. Позвонил клиенту, поговорил. CF все рабочие. стопорный винтик на месте. Заменил предохранитель на "R". Это на 0,5А больше чем было. Да и "P" небыло в наличий. Гоняю, меняю CF - полет нормальный. Отдам. Если вылетит опять, договорились чтоб он принес уже весь комплект и буду гонять с его флешками и стеклами.
Zloalex
24-06-2013 11:11
Китайские переходники оне такие кетайцкие...
SauliusFoto
06-11-2013 18:37
Пока клиент не звонит. Наверное работает. Нету смысла держать тему открытой.
m_demin
31-01-2015 19:15
Подскажите, если возможно. Делал самостоятельный ремонт своей камеры. Заменял бочонок с шестеренкой, который привод затвора толкает. Бочонок заказывал у китайцев. После сборки камера не включается. в чем может быть проблема теоретически?
GRAFF_S
01-02-2015 21:58
в китайцах, теоретически голливудская улыбка голливудская улыбка
SauliusFoto
02-02-2015 10:58
Надо на ночь положить в рис (не отваренный). Ночью придут китайцы и отремонтируют (за рис).
m_demin
07-02-2015 15:02
Вы очень добры) Спасибо)
m_demin
07-03-2016 02:15
Отложил камеру на некоторое время, как оказалось на год )
Снял китайский движок привода и вернул родной, рабочий, с китайского только шестенрню перекинул из за которой я это затеял.
Если вынуть пару, которая идёт с контактов батареи на плату питания, то при включении горит кнопка печати синим цветом не зависимо от положения кнопки включения камеры, в нормальном состоянии камера не реагирует
Фотомастер
07-03-2016 23:50
не похоже на "нормальное состояние"...
m_demin
08-03-2016 04:08
все сообщение не помещалось. может прав нет. под нормальным я имел в виду подключенную пару.
Wlad
08-03-2016 13:03
m_demin, наверное надо отнести камеру человеку, который что-то в ней понимает. Ну как объяснить неандертальцу как работает паровой двигатель ? Тут примерно та же ситуация недовольство, огорчение
m_demin
08-03-2016 14:06
Я уже относил камеру человеку , который в ней что то понимает на юстировку, к которому весь город ходит. Он под пластины просто подсунул кусочки изоленты, даже никак это дело не окультурив и взял за это 2,5 рубля. Перед тем как разобрать пятак я потренировался на кеноне 350 д, разобрал его и собрал два раза, чтобы привыкнуть, сохранив камеру рабочей и только потом принялся за пятак.
Martemyanovich
08-03-2016 14:35
m_demin писал:
Вот Дурень ... , не догадался, кожурку от Краснодарских яблочек ... , подсохла бы и "окультурилась" гы-гы
m_demin писал:
относил камеру человеку, к которому весь город ходит.
А не свалить ли в Краснодар - тепло, ЯБЛОЧКИ ... , людЯ со всего города Money несуть ... помираю со смеху!
m_demin
08-03-2016 14:44
Ладно. Сам разберусь. Пока
MaxHot
08-03-2016 16:54
m_demin, Не обижайтесь, читайте заголовок темы и ищите предохранитель.
ПАПА
08-03-2016 21:16
m_demin, когда сообщение перестаёт помещаться нужно перейти к предварительному просмотру - там поместится всё...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Летит предохранитель CANON EOS 5D
  • Canon mv 790 сгорел предохранитель
  • Где купить предохранитель Canon 2.3?
  • Canon 400D предохранитель
  • Видеокамера Canon XH A1 горит предохранитель
  • canon ixus i5 где у него предохранитель
