Canon mv 790 сгорел предохранитель
Biven
13-09-2009 09:53
Сгорел предохранитель на питание головы и капстана. Как определить что сдохло без замены (нет возможности), чтоб при заказе не опрофанится?
ВладимирВВ
13-09-2009 11:02
1) Воспользоваться поиском.
2) Открыть схему.
3) Вскрыть камеру.
4) Взять прибор.
Люшик
13-09-2009 12:46
может предохранитель попался некачественный гы-гы
GOSHA
13-09-2009 17:01
Biven, интересно что ты собрался заказывать???? шок И кому? Судя по бестолковому вопросу официальных контрактов с Canon у вас нет. Да и тем, кто с ними официально работает они отдельные микросхемы не поставляют
coka
13-09-2009 19:08
Biven, судя по вопросу вместо сгоревшего предохранителя исправный не устанавливался. Нужно определиться с номиналом предохранителя, по букве или цифре на корпусе и по таблице соответствия маркировка-номинал (найти на сайте), запаять его и включить камеру. Возможно этого будет достаточно.
Biven
14-09-2009 03:52
ВладимирВВ, поиском пользовался, в основном при данной проблеме неисправен капстан. но в цепи, защищенной этим предом есть еще и привод головы. это я увидел на части схемы, найденой на этом форуме. полную, к сожалению, нигде не нашел. с кассетной видеотехникой столкнулся впервые, может посоветуете, как с помощью прибора проверить движки? в DC и драйвере пробоев не нашел.
GOSHA, я написал в http://copiamos.ru/service/ (ссылку нашел на офф сайте), и они сказали, что имеется возможность заказа. конкретно про капстан сказали, что это дефект массовый и ближайшая поставка расписана и придется ждать не менее 5 недель.
coka, попробую.
gastello
14-09-2009 04:16
ну дык к чему такие умозаключения?? абы - не абы
возможно просто временная перегрузка узлов.... вдруг кОссета хреновая.... или мокрая
возьми два проводооочкка мгтф 0,06 типа тонкие - выведи наружу предохранитель и поставь навесной ... не помню сколько там ... типа 1,5а- припаяй предохранитель и последовательно можно амперметр - посмотришь потребляемый ток и динамику его изменения...
а заказывать капстан да еще и плату в придачу с головками...
это Садо-Мазо
Biven
14-09-2009 05:22
Спасибо, gastello, за дельный совет! буду пробовать, но кассета будет только завтра к вечеру, сразу отпишусь.
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-09-2009 08:18
Biven, Причем здесь кассета? Паяй предохранитель, как советуют, и проверяй работу в режиме -камера и пр.
Biven
15-09-2009 06:16
alekarp, притом, что мне надо проверить работу двигателей под нагрузкой. остальные режимы все и так работали, только кассету не выбрасывал/не принимал/не писал и не играл.
Biven
16-09-2009 05:10
Спасибо всем и отдельное gastello. Действительно подвела кассета. При пуске двигателей скачек тока в пределах 700 мА. При работе вообще мизер.Осталось только предохранитель найти.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon mv 790 сгорел предохранитель
  • на JVC GR-D73 сгорел предохранитель
  • Canon 400D предохранитель
  • Летит предохранитель CANON EOS 5D
  • Где купить предохранитель Canon 2.3?
  • Видеокамера Canon XH A1 горит предохранитель
