Canon PowerShot SX100. Не держится дата-время.
stean
28-07-2018 23:01
Приветствую уважаемое коммьюнити. Есть ФА Canon PowerShot SX100 со следующей проблемой - каждый раз после выключения дата/время сбрасывается. Резервную батарейку менял несколько раз, все повторяется. В чем может быть проблема ? Есть ли смысл пересаживать RTС E4571 с донора или это проблема контроллера питания MB39C304 (есть слухи, что фотик в последнее время начал нещадно выжирать батареи).
На вопрос "стоит ли заморачиваться со старьем" - стоит, ибо 3 В (2хАА) и управляется с ПК под Windows 10. Ничего похожего в разумном ценовом диапазоне, к сожалению, не нашел.
Спасибо.
vth
29-07-2018 09:26
Смысл, если время идет, что то паять отстутствует.
А вот от резервной батарейки до икросхемы rtc прозвонить стоит.
stean
29-07-2018 12:22
Прозвонил вплоть до RTC. Подскажите, пожалуйста,что за транзистор M2R ? и какой номинал должен быть у сопротивления около него (намерял 47 Ом)?
Спасибо
GOSHA
29-07-2018 12:51
это диод. 3В это когда основные батареи отсутствуют? Если так,то все нормально.
stean
29-07-2018 13:00
такой диод только с донора или можно заменить чем-то из рассыпухи ? RTC этот вроде бы у большинства powershot, cкорее всего и обвяз однотипный (мои подозрения улыбка )
3 v - это я для себя картинку делал, напоминание. При подключенной резервной батарее там ничего. Дело имхо в этих smd-шках, ибо все контакты-проводники без обрывов звонятся до RTC.
GOSHA
29-07-2018 14:08
stean, диод абсолютно любой.
stean
29-07-2018 19:25
GOSHA, спасибо. На всякий случай не тыкнете ссылкой на цоколевку оригинального диода ? Что-то ничего не могу найти похожего.
Наиболее близкие по размеру корпуса:
M2R...MA3J741E...MA741WK...SMini3-F1...Schottky Barrier Diodes(SBD)
M2R...MA3S781E...MA781WK...SSMini3-F2...Schottky Barrier Diodes(SBD)
Я прав ?
GOSHA
29-07-2018 20:46
Судя по фото нужен тот,что с буквой Е в конце
stean
29-07-2018 23:40
Похожий диод есть рядом со слотом под карту памяти. Цоколевки у них как на фото. Прозвонил - показания идентичные. На батарейке напряжение 3.21в, до RTC доходит 3,11в. По идее должно хватать. Но время все равно сбрасывается после каждого включения/выключения.
Что это еще может быть ?
vth
30-07-2018 00:00
Вот теперь поменять RTC
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot SX100. Не держится дата-время.
  • Проблема с БП CANON PowerShot SX100
  • Canon PowerShot SX100 IS (PS1256) ошибка E32
  • CANON PowerShot SX100 ошибка обьектива
  • canon 70d сбивается время и дата
  • Canon PowerShot Pro1 умер во время прошивка
