JVC C-21ZE(B) отключается
bashka0112
30-11-2011 18:37
Состав : в\пр М52343SP , прМ37102М8-С42SP, б\п STR S6707.
начну с предистории. вышла из строя AN 7805 поменял все заработало, закрыл . минут через 40 отключился, пультом выкл, вкл работает еще 20 мин.и опять выключается. Заменил AN 7805 опять подумал что брак, заодно все эл.конд. в бп, кр, стр,р т.к лелек старый. В открытом состоянии проработал 3ч закрыл, минут через 50 опять отключ. Все напряжения как по схеме, кроме как на AN 7805 пост 11в а по схеме 8,6 и он довольно горячий.
andyoak2
30-11-2011 18:59
bashka0112 писал:
А сколько , в таком случае , на коллекторе Q926 ?
bashka0112 писал:
ESR-метром обзаведись , и не придется по "лелеку" гы-гы бульдозером ездить .
bashka0112
30-11-2011 19:05
11в как по схеме, забыл добавить перед AN 7805 нет диода - перемычка телек свой отработал 17 лет на новые кондеры заработал.
andyoak2
30-11-2011 19:08
bashka0112 писал:
... с завода стоит или кто то "доработал" схему ?
bashka0112
30-11-2011 19:13
с завода, все пропаял. открытый работает - закрываю не больше часа, хоть кулер ставь. Может поставить диод если да то какой , а то на схеме не видно.
andyoak2
30-11-2011 19:27
bashka0112, электролиты по источнику +11 вольт ты , естественно , все поменял ?
Диод попробуй поставить , например FR207 , HER207
bashka0112
30-11-2011 20:10
диод поставил, перед AN7805 стало 10,4в. завтра поганяю и вечером отпишу
vovar
30-11-2011 20:12
bashka0112, Пропаяйт выводы ТМС, было даже и HOT вылетал из-за этого. Непомню в этой шаське в метелизации они или нет.
30-11-2011 22:08
bashka0112 писал:
- фен (локально) или паяльник и/или фриз помогут сразу локализовать!
MASTER+
30-11-2011 22:57
bashka0112 писал:
начну с предистории
bashka0112 - а кадровую мс кто пропаяет? В поиске и про кварц есть. одобряю
Vladimir7
01-12-2011 03:15
посмотри пайку по всему шасси,у меня был прикол с этим ящиком,без крышки работал целый день, с крышкой минут30-40 и транзистор в строчнике вылетал. оказалось когда закручивал крышку шасси или прижималось или поднималось.одному всевышнему известно,после пропайки стало все ОК
bashka0112
01-12-2011 08:31
ТМС и НОТ пропаял, НОТ чуть теплый на него не думаю. 3 года назад кадровую мс менял - да довольно сильно греется( в поиске сказано что так оно и есть). но на всякий случай еще пропаял. Кварц не менял, пока закрыл работает - жду. ВСЕМ за участие спасибо.
andyoak2
01-12-2011 08:38
bashka0112, а что изначально было с 7805 ?
bashka0112
01-12-2011 10:09
пропало 5в, наверное перегрелся. с11 до 5в стабилизировать тяжеловато. если до вечера проработает то потом на AN7805 небольшой радиатор подвешу -хуже я думаю не будет. за все годы 1 раз кадровую мс менял и пылюку стирал
telezavr
01-12-2011 10:32
bashka0112 писал:
Не характерно для этого шасси.
bashka0112 писал:
А вольдобавку?
Пропаяй кварц и весь видеопроц. улыбка
andyoak2
01-12-2011 12:06
andyoak2 писал:
bashka0112 писал:
пропало 5в
Вообще говоря при пропадании ЭТИХ +5 вольт не происходит отключения в ДР ,
там , насколько помнится , будет горизонтальная полоса и отсутствие звука .
Проц питается от других +5 вольт , снимаемых с L78LR05
Поэтому - внимание на качество паек тех элементов , каких уже указывали .
telezavr
01-12-2011 17:26
bashka0112 писал:
На входе кренки 11.2в на рабочем шасси.Кренка греется ,но рука терпит.
telezavr писал:
bashka0112
01-12-2011 19:28
Всем огромное спасибо, а так же МОНИТОРУ. аппарат работает, кварц пропаял
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C-21ZE(B) отключается
  • JVC c-21ze нет кадровой
  • TV JVC C-21ZE, не вкл.(STR-S6707)
  • JVC C-21ZE так и не останавливается на каналах
  • JVC C-21ZE настройка каналов
  • JVC С-21ZE замена тюнера.
