Замена в шасси KS1A TECC0949PL35A(S) на WUP100
alexon-69
24-04-2007 13:04
ТВ Самсунг шасси KS1A 21F5. Выгорел тюнер TECC0949PL35A(S) в результате попадания 220в (антенный кабель перетерся с вводом 220 на кронштейн). Заказал. Родного не было, привезли WUP100 как аналог.
Вопрос: возможна ли замена?
Мотивы создания темы:
- живу в глубинке, ждать очередной заказ не менее 2-х недель(и то не факт)
- инфы на универсал WUP100 практически нет (пользовал поиск)
- никаких др. моделей (согласно советам на форуме) в наличии нет.
MISHEL 67
24-04-2007 13:11
alexon-69 писал:
Если продавец утверждает,что это аналог,то порпробуй. улыбка
alexon-69
24-04-2007 13:16
Пробовал..Включал все режимы по PLL I2C Control. Результат нулевой. В том числе Auto Identify... Может какая переделка в подключении нужна?
Может кто мастырил???
MISHEL 67
24-04-2007 13:28
alexon-69 писал:
Так у тебя может быть не один тюнер вышел из строя,а дальше поперло?
alexon-69
24-04-2007 13:34
Пока сказать сложно... Все напруги в наличии.. В некоторых из режимов на экране в процессе автонастройки видны моменты переключения диапазонов, но приема нет недовольство, огорчение
MISHEL 67
24-04-2007 13:42
TECC0949PL35A(S) знаю,что меняется на TAEL-G671D (AA40-00067A).
Добавлено 24-04-2007 13:43
WUP100- таких не встречал.Пробуй искать родной.
agent007
24-04-2007 14:38
На Самсунг не пробовал , а не TV-9 ставил WUP100 работает , может ошибся где в подключении?
Leha
24-04-2007 14:41
alexon-69, набери в поиске свой тюнер,и почитай.Найдешь полезную инфу!
alexon-69
24-04-2007 15:38
Leha писал:
См первый топик. Исхожу из того, что есть...
Кстати, взял на прокат KS-H-135, но по правде на данный момент нет времени копать поиск на предмет его пригодности к моей проблеме.
А подключил правильно - в нем ноги 1 в 1 плюс инструкция с раскладкой.
Единственное, может там еще чего зацепило паровозом, но пока не установлю адекватный тюнер, дальше ловить нечего.
Потому и тему завел....
MISHEL 67
24-04-2007 15:59
alexon-69 писал:
Ну, тогда удачи! улыбка
Leha
24-04-2007 15:59
alexon-69 писал:
См первый топик.
Потому и написал,что нашел инфу по твоей проблеме.
Игорёк
24-04-2007 17:52
KS-H-135 не подойдет, подай вместо тюнера" ПЧ" убедись что телек работает
Caша
24-04-2007 20:02
KS-H-135 аналоговый.
alexon-69 писал:
в.2 и в.3 WUP100 как подключил ?
Пилот
24-04-2007 20:30
alexon-69, не легче ли подключить генератор по ПЧ и посмотреть есть ли картинка, снег присутствует хотя бы? Если нет генератора можно взять обычный тюнер подключить питание, на переключение диапазонов подать питание перемычкой соорудить АРУ из двух резисторов, на 33 вольта переменник и на тюнер, и узнаешь остальное хоть живое
alexon-69
24-04-2007 21:05
Leha писал:
Докладаю:
Поиск по ТЕСС - 21 позиция, все просмотрел. Инфы - море, не спорю.
Поиск по WUP100 - 2 позиции, для меня не катят. Привязки никакой по теме... Хотя, учитывая мой статус новичка, мог чего недоглядеть.
По проверке остального нутра - согласен, завтра так и сделаю.
О результ. отпишусь. Спасибо всем за поддержку.
Валентинович
24-04-2007 21:26
Зачем искать аналог - родные есть и не дорого.Очень удачное шасси , легкое в ремонте и детали дешевые и доступные.
alexon-69
24-04-2007 21:37
Валентинович писал:
Охотно верю, но не мой случай недовольство, огорчение (1-й топик)
ФОМ
24-04-2007 21:55
набери в поиске bf-18 тюнер как и в твоем случае 2 и 3 ноги трахаются тебе Саша зацепку кинул уже ! Своего случая ты врядли найдеш!
Игорёк
24-04-2007 22:02
по тюнеру WUP100 реклама говорит что подходит, здесь наверное другой случай
Валентинович
24-04-2007 22:05
alexon-69 уже намекаю, намекаю , что это на проблема - живу рядом.Те кто тебе тюнер привезли, что на привозе его купили ? Зашли бы рядом и взяли то ,что тебе надо , а не коробочку с ножками, которую ты усиленно хочешь притулить к САМСУНГУ.
Led
24-04-2007 23:14
http://monitor.net.ru/forum/wup-100-download-7703.html
Я ставил KS-H142EA (третья нога AS - на землю, 2 и 6 не используются)
kolyunya
24-04-2007 23:25
Led писал:
Led писал:
подтверждаю подходит сам несколько раз ставил работает без проблем.
rmc
24-04-2007 23:40
Зачем писать замены?
У alexon-69, выбирать не из чего.
WUP-100 неудачное китайское изобретение.
Лучше всего оригинальный тюнер.
Тем более,что они есть рядом.
Frolit
25-04-2007 01:19
Один раз при установке китайца в KS1A(не WUP-100),при похожей картине,пришлось регулировать АРУ далеко в плюс или в минус.
agent007
25-04-2007 07:53
rmc писал:
А я купил один и пробую подставлять на разные аппараты ради интереса ( а родной конечно лучше)
URAT
25-04-2007 12:46
WUP-100 ставил в KS1A и в другие TV.
Почти все каналы показывают не качественно.
Дерьмовые тюнера.
alexon-69
25-04-2007 22:15
Всё. Разобрался...
Поставил. Работает. Подключение - 2 и 6 ноги в воздухе, 3 - корпус. Позиция переключателей - М1 (В0-вкл, остальные-выкл.)
Но в чём была главная БЯКА - тюнер попался дефектный, где-то непропай или гадкая металлизация отверстий. До сих пор не локализовал конкретно. Из-за этого и непонятки все, блин....
Допускаю, что возможно работает и при штатной распайке, без манипуляций с ногами(URAT, не уточнил, как у него) - не проверял. Устраню бяку и если останутся силы - проверю.
Огромное всем спасибо! Отдельное - Валентиновичу
URAT
25-04-2007 22:48
alexon-69, опиши как с качеством изображения ?
а как я подключал - не помню,давно было.
alexon-69
26-04-2007 09:23
Никакого криминала в качестве картинки не усмотрел на всех диапазонах. А вот как мне избавиться от непропая???
Вычитал, что можно с помощью строительного фена. Но, как я себе мыслю, греть тюнер нужно с закрытыми корпусными крышками, иначе с платы сдует всех "блох" помираю со смеху! ? Кто проделывал такие процедуры??? Поделитесь методой!
agent007
26-04-2007 09:27
alexon-69, Лучше микроскоп.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Замена в шасси KS1A TECC0949PL35A(S) на WUP100
  • Samsung CS21-F5R KS1A - TECC0949PL35A(S) замена
  • Samsung KS1A ,тюнер TECC0949PL35A(S)
  • Tv Sasung шасси KS1A замена TDA9381-
  • SAMSUNG CS-14Y52R шасси KS1A замена процессора
  • Samsung, chassis KS1A. Замена тюнера
