JVC C-1480M шасси BX-II Кадры плывут вниз
Jendos56
25-04-2014 19:24
Состав : Main - SBX-1257A B1050 Micom - M50435-893FP Memory - M58659FP D/A C
Кадры плывут вниз,поменял всю обвеску литов,диод,поменял микросхему,пропоял все в оруге ИС.Толку нет.Регулировки нет.Может кто то встречался с такой поломкой???
Состав аппарата
Memory - M58659FP
D/A Converter - MB88301APF
Inverter - TC4049F
SMPS - STR54041S
TR Chopper - CE41056-00B
SAW - F1807C
Video - M52016SP
VIF - M51346AP
Vertical - µPC1488H
Sound - TA7222AP
Tuner - EM7451ES
Tube - A34JRH61X (Hitachi) + CE20085-A0A
FBT - CE41063B
HOT - 2SD1426
RGB Amp. - 2SC2371
На микросхеме µPC1488H все напруги в норме.Может резистор потерял свой номинал,но какой???
ALBERT02
25-04-2014 19:52
Jendos56, А на морде какие-нибудь переключатели есть?
Vadim6019
25-04-2014 19:56
Ослик есть? Синхронизацию смотрел?
Jendos56
25-04-2014 20:01
Есть переключатели ПАЛ,секам,АВТО,Серш,Память,точная настройка,Пресет,Автопоиск,ГР,и каналы.Синхронизацию не смотрел!
исток
25-04-2014 20:03
А по НЧ тоже?Если нет,проверь антенну и ее бп
Jendos56
25-04-2014 20:05
Антена комнатная,сигнал хороший.
Vadim6019
25-04-2014 20:15
Посмотри внимательно по периметру, может найдешь ручку регулировки с надписью V.HOLD
Jendos56
25-04-2014 20:24
Нет такой ручки,хотя во многих старых ТВ она была и спереди и тыльной стороны.
ALBERT02
25-04-2014 20:29
Что на 15,16 и 17 Pin M52016SP?Скачай даташит и посмотри внимательно.
Jendos56
25-04-2014 21:01
Даташит есть,замеряю напруги,там и лит стоит,его не менял.Вроде 2.2мкф.Я ее тоже пропоял,с флюсом и тщательно.
ALBERT02
25-04-2014 22:02
На будущее алюминий в S.Select Module поменял?
MASTER+
25-04-2014 23:46
Jendos56, примерь от BX-I
urup56
26-04-2014 06:47
[quote="
На микросхеме µPC1488H все напруги в норме.Может резистор потерял свой номинал,но какой???[/quote]
Jendos56
26-04-2014 07:56
С 506 не менял,сейчас поменяю. M52016SP на 17 ноге должно быть 4 вольта а есть 0.8. На 16,15,14,13 напруги в норме.
Добавлено 26-04-2014 07:58
С ТДКС есть немного пульсация на выходе 23 вольта.
Jendos56
26-04-2014 12:43
Замена С506 ничего не дала,проверил напруги на кренке ис721 там 5 вольт на выходе,на входе 9. Возможно Ис201 неисправна,почему на 17 ноге нет 4 вольта?? Литы в Селект Модуле пока нет смысла менять.
ALBERT02
26-04-2014 13:57
Jendos56, Длы размышления: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=107696&highlight=m5201 ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91748&highlight=m52016 ...
УРСА
26-04-2014 13:57
Jendos56 писал:
Наверно PAL 60 гц - нажать или отжать.
ALBERT02
26-04-2014 14:09
УРСА писал:
Про это сразу было сказано
ALBERT02 писал:
Добавлено 26-04-2014 17:10
ALBERT02 писал:
Jendos56
26-04-2014 21:27
ALBERT02 огромное спасибо вам и всем кто участвовал в консультациях. На ИС M52016SP отпаял 17 пин и кадровая заработала нормально.Может немного громкости надо добовлять больше обычного,а так все в норме.Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C-1480M шасси BX-II Кадры плывут вниз
  • Ушла вниз центровка у Sony KV-G14M1 шасси BG-1S
  • SAMSUNG шасси SCT11B мигают кадры
  • JVC C-1480M изображение появляется мин.через10
  • Akai 21CT-21SF шасси EX -1A. Кадры бегут
  • JVC модель HV-32D25EUW ТВ шасси МК - зеленый экран и кадры.
