Шпокенгаген Предупреждений: 1 Сообщения: 17
Состав : ТДКС-DSC69K,проц tda9381ps/n2/,кадровая tda 8356,HCF4953BE
Поступил в ремонт нет синхронизации кадров |
Напряжения питания проц 8v,3v в норме без пульсаций ,синхронизации кадров нет в AV,TV,проц менял ,обвязку проц по выв20/21 /16/17 проверил,может из за HCF 4053BE ? |
Проц менять тогда ...По Видео убит статикой - почти 1:1в лыжах ... |
Я меня проц и безрезультатно!Может комутаторHCF4053BE??? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7757
Шпокенгаген, FF надо для начала менять.
Добавлено 19-06-2009 18:50
| Шпокенгаген писал: | | Может комутаторHCF4053BE??? | а осциллограф уже не в почете?
Шпокенгаген, память чистая!  |
а нужно ....  |
Шпокенгаген, так поставишь чистую, или тебя под страхом расстрела заставлять?
Добавлено 19-06-2009 22:04
Если чистая не помогает, то изучаем структуру UOC. В частности, питанием "занимаются" выводы 54, 56, 61, 14, 15, 19, 39. А частотой кадров 25 и 26.
Росказни об обратной связи с ЗГКР....  |
Чистая память не помогает,обвязку по выводам 25и26 менял перед заменой проц. |
| Шпокенгаген писал: | | нет синхронизации кадров | Может ты обманываешь? Какая ЧАСТОТА импульсов, поступающих на выходной каскад?
Правильность сигнала, выходящего и входящего на UOC? Для этого нужен осциллограф!  |
Заменил ещё одну память синхронизация восстановилась-спасибо!Как выйти в сервис размер подкорректировать? |
