JVC C-1480M изображение появляется мин.через10
bashka0112
12-08-2012 10:45
Состав : БП STR54041, HOT D1426, КР -mPC1488H, тюнер-EM7451ES
включаешь как будто без антены- одно шипение мин 10 ,в модуле SBX-F501A замена С617 1мкф 50в изображение появляется сразу но уходит частота . Почитал в ,,ПОИСК,, в модуле SBX-M001A замена С014-017 - частота не уходит. Теперь иногда пробегают кадры, секунд10-15бегут ,потом мин5-10 работает нормально. электролиты в КР проверил Сметр-замена С421и С408 остальные соответствуют номиналу. мс кадровая не греется -еле теплая. Где еще посмотреть?
iv-9
12-08-2012 11:50
Аппарат старенький, тщательно ESR, особенно в модуле (либо локальный нагрев)
valya
12-08-2012 13:31
Дык , в этом модуле , замена всех смд-литов и проверка монтажа , бо , они когда текут , жрут монтаж и переходные отверстия
iv-9
12-08-2012 13:50
valya писал:
в этом модуле замена всех смд-литов и проверка монтажа
Лучшее решение
bashka0112
12-08-2012 18:29
проверил литы в БП и около тюнера и СР - без изменений. valya и iv-9 -за совет благодарю, будем менять смд-литы.
Klauss
12-08-2012 20:45
bashka0112 писал:
Переключатель NTSC - оторвать соотв. выводы.
bashka0112
14-08-2012 09:19
пропаял весь модуль SBX-M001A, пару смд-литов заменил(сломал)- кадры так же пробегали, а вот совет Klauss в точку только я выводы не отрывал (продублировал замыкающие контакты на переключателях NTSC,пластмаски с переключателей снял а на лицевой панели дырки заклеил, чтоб не тыркали.) а еще разобрал и почистил переключатель DISC ON/OFF тоже давал помехи. Всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C-1480M изображение появляется мин.через10
  • Шасси MC-41B не появляется изображение
  • PHILIPS sh L01.2E. AA. - появляется изображение на 1 сек.
  • Cameron 29SL40,в AV появляется лох, белеет изображение
  • LG RT-29FA34RB пропадает то появляется изображение OSD норма
  • SONY KV-E2951K появляется и пропадает изображение.
