[ Тема закрыта ] JVC B21T Затыкается БП (Шасси SCL)
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
26-11-2005 21:46
Поиск не работает, в архивах есть несколько таких тем, но в них не приведено и намека на решение.
При подаче 220, светодиод моргнет и все - на выходах БП по нулям. На горячей стороне есть какие-то шевеления, типа, пытается загенерить, но срывается.
КЗ по вторичным нет. Снимал все - +В на лампу - теже яйца. 6653 менял, оптрон и SE - тоже. Остальное прозвонкой. ТПИ прооверял прибором "а ля Мастер КИТ".
ОлегК
26-11-2005 22:49
STR-G6653 новую поставил или бушную,по описанию очень похоже на неё.При установке пришлось ноги выгибать и удлинять?Перед выходом из строя были периодические отключения,что хозяин говорит?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
26-11-2005 23:08
ОлегК, ставил новую (причем из этой партии одну уже установил ранее). Ноги как родные. Хозяин объясняет так: ТВ работал, он решил изменить громкость, только начал регулировать (с пульта), ТВ отключился.
ОлегК
26-11-2005 23:53
Я функц.состав шасси не посмотрел.Речь идёт о STR-G6653 или STRF?Ротторовский генератор
выручает здорово.Если первоначальный запуск есть,подключаю генератор двигаю частоту
и наблюдаю, как меняются U на вторичках на горячей и холодной стороне,на оптронах,на ногах STR.Быстро вычисляется неисправный элемент.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
27-11-2005 00:19
ОлегК, STRF. Забыл написать, вместо оптрона ставил по горячей стороне подстроечный резистор. Первичный всплеск на вторичках он регулирует, но в нормальный режим не входит все равно.
ramir
27-11-2005 00:35
Обычно, холодная сторона его затыкает. Если нет нормальной отработки по напряжению, в 6653 срабатывает защита от превышения. Часто SE-115 или его аналог, ключи управления ST BY. Правда, подключение подстроечника смущает.. Может быть, отключив строку, запустить его так вольт на 70. Если получится, постепенно поднять до номинала. Сам так не делал, обычно находилась причина в цепях стабилизации.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
27-11-2005 01:14
ramir, я с подстроечником на лампу запускал. Поднимал заряд кондеров до 135 вольт. Опускал до 50-ти (меньше не получалось).
ramir
27-11-2005 01:30
Серж, и генерация при этом была? Или она затыкается под нагрузкой? Я что-то не так понял. Или попытки перезапуска?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
27-11-2005 01:53
ramir, когда подаешь 220, то на долю секунды БП запускается (успевает мигнуть светодиод). После этого БП затыкается. Во время этой доли секунды вторичные литы успевают зарядиться до некоторого значения.
ramir
27-11-2005 02:43
Тогда теряюсь, может мелочь какая-то в первичке? Например, резистор по 300в (в порядке бреда). Хотя, если ты запускал при ПОДКЛЮЧЕННОЙ лампе, попробуй с переменником включить без нее, а потом подгрузить, только подгрузить на номинальное напряжение стабилизации. А вдруг?
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
28-11-2005 22:59
Все, достал он меня. Завтра буду все подряд менять. Заметил такую херь - на схемах шасси CG и CL у СТРок разная распиновка. CG под рукой нет, но при случае гляну как там.
ViktorS
28-11-2005 23:16
А CL у тебя есть?
Если нет то могу напечатать напруги на ногах 6653.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
29-11-2005 00:08
ViktorS, она в обменнике есть.
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
30-11-2005 02:36
Позор на мою седую голову. С945. Но ведь я пробовал с резистором вместо оптрона???. Ничего не понимаю.
Всем спасибо.
alfasib621
15-11-2006 08:19
Спасибо, Серж. Аналогичная неисправность. Заменил С945 - 1000*16v и всё поехало.
Я, правда, поначалу не понял, и внимательно осмотрел весь БП в поисках транзистора С945.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC B21T Затыкается БП (Шасси SCL)
  • JVC AV-B21T(CL шасси) замена тюнера
  • JVC AV-B21T
  • JVC AV-B21T При включении уходит в стб. мигает of timer
  • Телевизор JVC AV-B21T. Не реагирует на кнопки и пульт.
  • JVC AV-B21T замена тюнера CEEU544-B02 на более дешёвый?
