JVC AV-B21T
Enver
23-02-2010 10:38
Состав : JVC AV-B21T CPU M37212M6-116SP, video TB 1226 BN, LA 7840.
ТвJ VC AV-B21T Собран, CPU M37212M6-116SP, video TB 1226 BN, LA 7840. Шасси - SC Помехи на экране в виде цветных горизонтальных и вертикальных полос ,причем как и в режиме тв,так и в режиме av. Замена емкостей на строчнике ничего не дала.
холявщик
Вованыч
23-02-2010 10:55
Enver, а что сам кроме замены литов делал? Напруги чистые? Осликом что смотрел?
Leha
23-02-2010 13:39
Enver, какие приборы под рукой? Может прочтёшь правила и вспомнишь,что делать надо?
киев
Прислонившийся
23-02-2010 13:42
Enver писал:
А фотку бы глянуть?
MASTER+
23-02-2010 14:55
Enver писал:
Кроме фото. А если убрать насыщенность, чб?
козак
23-02-2010 15:19
Только методом замены КРЕн 5в замени . Можешь проконтролировать осцилографом.
yurban
23-02-2010 18:49
Меняй литы в обвязке кренок.
23-02-2010 20:36
Предлагаете ПОГАДАТЬ?
Enver писал:
- открутите голову, покажите КАК ЭТО - разве что ГИС с таким "тестовым" сигналом рядом включен в ТВ! голливудская улыбка ТАК не бывает!
БЕЗ фото - продолжать ГАДАТЬ нет смысла!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-B21T
  • JVC B21T Затыкается БП (Шасси SCL)
  • JVC AV-B21T(CL шасси) замена тюнера
  • JVC AV-B21T При включении уходит в стб. мигает of timer
  • Телевизор JVC AV-B21T. Не реагирует на кнопки и пульт.
  • JVC AV-B21T замена тюнера CEEU544-B02 на более дешёвый?
