JVC AV-B21T При включении уходит в стб. мигает of timer
GTU
28-02-2006 20:08
JVC AV-B21T Собран, CPU M37212M6-116SP, video TB 1226 BN, LA 7840. Шасси - SC. Дело в том что телевизор работал, до прихода одного "специалиста", нужно было пропаять тюнер и пропаять трещину в плате. После его усердного ремонта в начале пропал звук, а потом тв. стал отключаться. Трещины в плате я устранил, но этим ничего не изменил, проверил питание: +8 В. +5В. и остальные напряжения в норме. При включении успел заметить что растр с шумами есть. Где-то защита срабатывает, но схемы нет. Возможно ли, из-за унч такое?
disya
28-02-2006 21:28
при переходе в st-by нет ли яркой гор полосы, пропаяй 7840, очень часто бывает из за нее
GTU
28-02-2006 21:30
Кадровая работает.
Где-то я видел что, с унч сигнал должен идти, на (protect) проц. управл... знать бы эту ногу.
ремонт плазмы
Гость 213.251.*.*
28-02-2006 21:50
проверь еще раз 8 вольт спрогревом может проподать и проверь еще раз трещины
ОлегК
28-02-2006 22:18
GTU писал:
Ты уверен???
Диоды D708...709 один из них наверняка в утечке.Все которые на 7.. прверяй.Похоже типовое
GTU
28-02-2006 22:33
С 8 вольтами всё в порядке, но диоды я завтра проверю.
mka
28-02-2006 23:22
GTU писал:
33 pin процессора управления - вход PROTECTOR - контроль вторичных напряжений после стабилизаторов .
Pin 48 - вход X-RAY - контроль тока +В, работоспособности кадровой, величины ИОХ.
IB
28-02-2006 23:50
Ищи звук если я не ошибаюсь в этом ящике есть завязка со звука на БП . По моему он даже без динамика не пустится.
GTU
01-03-2006 12:43
Да, действительно всё дело в звуке, по питаню унч.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-B21T При включении уходит в стб. мигает of timer
  • RUBIN 55M09T-2 при включении мигает светодиод
  • FUNAI 21MK10 при включении мигает светодиод.
  • LG 21FB7RG-TH при включении уходит в дежурку.
  • Sharp VT-G14 при включении уходит в деж.режим
  • LG CF-21G20X MC-64A при включении через 2-3 сек уходит в де
