JVC AV28BH7E NS ШАССИ 11AK41-J-4
Михаил Евгеньевич
04-01-2011 10:44
Состав : ПРОЦ sda5550M msp3410d) ctt5020f tda16846 STV9379FA 11FB28-2 ЦИФРА
при включении работает нормально,режимы в норме,но через некоторое время уходит в дежурку,включить с кнопок уже не получаеться,только выключение сетевым выключателем и снова,работает недолго...
проделано-подкидывалась цифровая,звуковая плата.
режимы в норме...135 вольт питание строки..в рабочем порядка 130.
с чего начать? есть така яже плата,только чуть измененная..с РІРом. 11AK-J-7
ut3eo
04-01-2011 12:35
Михаил Евгеньевич, А что PROTECTы говорят? Начать с токового по +135 - R156 1ом (может поплыл - почему 130 ?).
Михаил Евгеньевич
04-01-2011 13:17
отключил протект от проца(32 нога) телевизор показывает нормально!! ниче не виснет .....хочеться докопаться до истины
выставил +135..запаял назад протект...жду может выключиться
ut3eo
04-01-2011 14:59
Михаил Евгеньевич, 1 ом не увеличился? Лучше замени - может обрываться.
Guk
04-01-2011 18:01
Михаил Евгеньевич писал:
Если с кнопок после ухода в ДР не включается,то это не ДР,а уход в защиту.Поэтому надо сначала засечь,откуда идет сигнал защиты на шину PROTECT.Для убыстрения можно попробовать феном локально нагревать..ЗЫ: для поиска сначала удобно запитать с генероттора(за вторичку ТПИ) и посмотреть,как будет ТВ себя вести при нормальном питании..
Михаил Евгеньевич
04-01-2011 18:28
ut3eo, 1 ом в норме,даже поменялGuk, а я и говорил что защита срабатывает.....
после увеличения питания строки до 135 вольт телик проработал 4 часа......завтра включу на целый день,буду гонять
MASTER+
05-01-2011 02:09
Михаил Евгеньевич, выставь ускоряющее.
Присмотрись, труба не стреляет? Это шасси крайне редко уходит в защиту - пропаяй выводы ТДКС.
Проверь 5 Вольт.
Михаил Евгеньевич
05-01-2011 19:09
причина так и не вылезла.................телик удачно отработал целый день..пайки аккуратно пропаяны до меня...5вольт гуд
труба Томпсон! никаких прострелов...я б давно заметил
ut3eo
05-01-2011 19:48
Михаил Евгеньевич, Надо было стать осликом на PROTECT и поизменять +В. Может быть причина в объязке Q113 (два лита) -- с него идет PROT.
Guk
05-01-2011 20:00
Ты зря упустил момент.Если после вкл сети "работал недолго"-сразу встал Щупом на выв PROT проца ,включил сеть .Если на выводе PROT (при скором уходе в ДР) нет сигнала защиты-тут же встал (в ДР-ме) на вывод ON/OFF проца,попробовал:на включение с кнопок,на выводе ON/OFF, есть какая-то реакция или нет..И тд..Уже эти простые действия дают много инфы..PS:Вовремя,правильно и в нужных точках сделанные замеры, экономят массу пустых затрат времени и показывают(на мой взгляд) действительный класс(талант/соображалку) мастера,а не набитую на "типовухах" руку..
Михаил Евгеньевич
10-01-2011 10:14
проблема так и не вылезла,тоесть не отключался в защиту ......думаю проблема пока *решена*.......неужели 130 вольт питание строки ему не нравилось?? поставил 135в после етого перестал уходить в защиту
MASTER+
10-01-2011 12:09
Конечно нет, надо ставить, что было и искать с прибором неисправность.
И что с накалом?
bullbull
10-01-2011 12:23
Прикольно наблюдать за судорождными телодвижениями. При том, что мануалы в свободном доступе лежат. Твою мать.
А чё не поставить 125вольт, а потом удивляться... Пизд..ц.
А это кому написано?
Михаил Евгеньевич
10-01-2011 18:22
накал 6.3 вольта счас,апарат уже какой день не идет в отключкуbullbull, не нада так распинаться,не матерись....яж не знал что 5 вольт для строки критично процу??
MASTER+
11-01-2011 00:30
Михаил Евгеньевич - чем измерял?
Причём здесь проц, знаний ноль. Почти тема в мусор.
Vlad-1966
11-01-2011 00:46
-а что ты вообще знаешь??? А ещё пишешь -
Род занятий: ремонт аппаратуры
постеснялся-бы Думайте сами ...
Михаил Евгеньевич
11-01-2011 11:49
для накал есть такой приборчик на оптопаре...точность не ахти,но более менее
если протект срабатывает от того что строке не хватало каких то 5 вольт..тогда преклоняюсь перед вами
проблема исчезла совсем.уменшил до 130 строку иногда мог уйти в защиту,поставил опять 135 все в норме...чудеса
Vlad-1966, со 100Гц ак11-41 мало имел дела поетому всей *красоты* данного шасси не видал.если б имел с ними опыт разве тут спрашивал бы??
MASTER+
11-01-2011 15:27
Михаил Евгеньевич - и причём здесь строка? недовольство, огорчение
Стабилизация 5 Вольт имеет не одну деталь.
Михаил Евгеньевич
11-01-2011 16:30
MASTER+, причем тут питание 5 вольт проца??
имелось в виду что протект срабатывал от того что недостаточно видимо было питание строки!!!!
Добавлено 11-01-2011 16:32
читаем внимательно!!! сначала самого ато раскритиковали не поняв сути вопроса
при питании строки 130 вольт срабатывал протект
при увеличеннии(поднял) до 135 протект больше не срабатывал!!!!
5 вольт для проца давно уже проверено,до меня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vlad-1966
11-01-2011 18:19
-ты так ничего и не понял
Михаил Евгеньевич
11-01-2011 19:43
ну уже понял.спасибо !
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV28BH7E NS ШАССИ 11AK41-J-4
  • Шасси 11AK41
  • Шасси 11AK28 (11AK41) запуск строки
  • SEG, шасси 11AK28 (11AK41).Вот на фото такая картинка...
  • Seg Premium Шасси 11AK28 (11AK41) запуск строки
  • Горизонт 72DTV-694DT-I-18 шасси 11AK41 - опции тюнера
