culibin Участник Сообщения: 2728
Состав : тюнер CTF5510A
Телевизор запустил.Обнаружилось что не сохраняет настройки. Заменил ПЗУ. Работает только 1 диапазон.
Может кто знает опции для тюнера тюнер CTF5510A? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10449
culibin, а СМ в обменнике и поиск,чем тебя не устраивает? Проблема решалась. |
| Leha писал: | | culibin, а СМ в обменнике и поиск,чем тебя не устраивает? Проблема решалась. |
Не нашел ни в обменнике, ни в СМ, ни на других ресурсах. Если не сложно - ткни носом.
Я сейчас на распутье - толи опции, толи тюнер. Усложняется тем что один раз настройка пошла, но это было до замены ПЗУ. |
vovar Участник Сообщения: 2148
Leha, мануал у меня есть, даже на русском.
Добавлено 09-07-2010 15:37
Перепробовал все варианты в опциях. Улучшений в лучшую сторону нет.
Сменил прошивку, сейчас нет первого диапазона.
Скачал еще несколько вариантов прошивак - нет первого.
Может у каго есть проверенная? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7916
| culibin писал: | | Перепробовал все варианты в опциях. |
Все шесть? Меняй тюнер, если на шине все в норме. |
ФАРТ, оно вроде так, но - с дной прошивкой есть только первый диапазон, с другими - его нет.
Шина нормально. |
BOBI Участник Сообщения: 1507
| culibin писал: | | Может кто знает опции для тюнера тюнер CTF5510A? |
Обычно такие: А1-92-38  |
| BOBI писал: | | culibin писал: | | Может кто знает опции для тюнера тюнер CTF5510A? |
Не понял шутки юмора, наверное жара. |
| culibin писал: | | Не понял шутки юмора, наверное жара. |
А что непонятного--------такие и стоят......
Да и дождь у нас.......  |
сервис шасси 11AK41 видеть приходилось? |
| culibin писал: | | сервис шасси 11AK41 видеть приходилось? |
И даже на этой неделе приходилось такой ТВ починять.......  |
| culibin писал: | | но - с дной прошивкой есть только первый диапазон |
| culibin писал: | | Перепробовал все варианты в опциях |
Так с каким тюнером? В Мануале их 6 шт. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
-какие конкретно варианты и какие конкретно опции устанавливались для указанного тюнера? |
ФАРТ, TLAN, TLANE - если речь об этом. Опции - все 28 вариантов. |
| culibin писал: | | Опции - все 28 вариантов. |
Это откуда столько вариантов нарисовалось?  |
BOBI, это тебе в начальную школу, таблицу умножения изучать.  |
| culibin писал: | BOBI, это тебе в начальную школу, таблицу умножения изучать.  |
Внимательно слушаю Вас,учитель.........
Огласи полный список 28 вариантов........  |
| culibin писал: | | таблицу умножения изучать |
-а почему тогда не 36?
Вообще-то в твоём случае вариантов всего 6, если не понял - поясню  |
| Vlad-1966 писал: |
потому что для T_T в меню только 7 значений.
А по теме поясни.
В сервисе этого телевизора первый раз.
В мануале ничего нет по пунктам тюнера - TLAN, TLANA, TLANE, TLANW-T, TLANW-E, TLANW.
Что нужно выставить для CTF5510A? |
culibin, T_P относится к PIP - тюнеру, твой тюнер (Thomson) устанавливается по-умолчанию.
| culibin писал: | | потому что для T_T в меню тольлко 7 значений. |
-откуда? 6 типов тюнеров допустимы, не 7. |
| Цитата: | | В мануале ничего нет по пунктам тюнера - TLAN, TLANA, TLANE, TLANW-T, TLANW-E, TLANW. |
И как думаешь чего означает каждая аббревиатура?  |
Vlad-1966,с T_P понятно.
значения T_T - THO, SAM, TEC, MK3, ALP, MK2, STE - что это означает. |
| culibin писал: | | значения T_T - THO, SAM, TEC, MK3, ALP, MK2, STE - что это означает. |
THO-- THOMSON
SAM -- SAMSUNG
TEC -- TEMIC
MK3 -- PHILIPS
ALP -- ALPS
MK2 -- PHILIPS
Чего непонятного то?  |
и осталось - TLAN, TLANA, TLANE, TLANW-T, TLANW-E, TLANW. |
| culibin писал: | | и осталось - TLAN, TLANA, TLANE, TLANW-T, TLANW-E, TLANW. |
Хотелось бы услышать от Вас сие,учитель.....
И про 28 вариантов опций тюнера также.......  |
aze1959 Участник Сообщения: 101
culibin, "Т_Т регулировка используется для выбора тюнера. SAM, THO, SIE, ALP, MK2, MK3 для Samsung, Thomson, Siemens, Alps и Philips MP2/MP3/. Заводской установкой будет Т_Т:ТНО. Т_Р регулировка используется для выбора тюнера. SAM, THO, TEM, MK2 для Samsung, Thomson, Temic, Philips. Заводской установкой будет Т=Р:ТНО." Сервис мануал RD694DT 11AK41 стр 33. и что непонятно? сам недавно правил сервис 11AK41... |
С родной прошивкой ( запорченной ) перебор каналов шел нормально, С1 … С12, С21 …….., дальше перебирались каналы кабельного телевидения. При этом настраивались только каналы первого диапазона. В моем случае С2 и С4.
С другой прошивкой настраиваются С1 ……… и до конца по порядку. Далее кабельные. Настроились все 32 канала идущие у нас. Но, некоторые по несколько раз. Например, то что идет по С2 настроилось на С3, С17 и на одном из кабельных.
Переключение тюнеров к изменению в лучшую сторону не привела.
Дальше разбираться не стал, отдал.
Спасибо за участие и помощь. По незнанию я бы долго перебирал варианты. |
