Ivnick Новичок Сообщения: 10
Состав : STR-F6653,2SD1878,M37212M6-109SP,CEEU544-B01/13,M52342SP,TB1226BN
ТВ принесли в ремонт после перенапряжения в сети.Бп восстановил,при включении аппарата есть звук и OSD, изображения-нет.Если нажать на пульте display,картинка появляется,если выключаю и включаю пультом картинка есть.Изображения нет только при отключ. и включ. сетевой кнопкой.Проверил схему сброса-всё работает.На всякий случай заменил 78LR05,прошил память,всё осталось без изменений.Подскажите,где копать? Заранее благодарен. |
valya Участник Сообщения: 10278
| Ivnick писал: | | прошил память |
Саму микросхему менял ?  |
VASKA Участник Сообщения: 165
lostr Предупреждений: 2 Сообщения: 61
Включил display,появилась картинка,а если выключить -картинка остаётся? |
| VASKA писал: | | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165400 | Тему почитал.Родного пульта нет.Пробовал два разных пульта от JVC, эффект тот-же,при включении сетевой кнопкой надо нажать display, чтобы появилась картинка. |
sasha07 Участник Сообщения: 538
| Ivnick писал: | | если выключаю и включаю пультом картинка есть.Изображения нет только при отключ. и включ. сетевой кнопкой. | может нужно запомнить оперативные регулировки, есть такая функция в меню? |
После грозы или скачка напр.в сети,ситуация зачастую не предсказуема.Ещё раз спрошу-Включил в сеть, нет изобр.,нажал displfy-появилось изобр.,а если ещё раз нажать display-изобр.остаётся или пропадает. |
| lostr писал: | | После грозы или скачка напр.в сети,ситуация зачастую не предсказуема.Ещё раз спрошу-Включил в сеть, нет изобр.,нажал displfy-появилось изобр.,а если ещё раз нажать display-изобр.остаётся или пропадает. | изображение остаётся. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
| Ivnick писал: | | прошил память,всё осталось без изменений. |
Прошей еЩё одну память, к примеру 24С08. Проверь подключение мс памяти, напряжения на шинаАх. |
Команда display,подаётся с контроллера на видеопроц.Проверяй что там до подачи команды,и после подачи.Возможно что-то ли-бо оборвалось или в утечке в районе видеопроца.Я в таких случаях выпаиваю проц. и ставлю панельку,легче прозванивать. |
zmej Участник Сообщения: 374
| Ivnick писал: | | 24с04 заменил | память новая или б.у |
cek80 Предупреждений: 1 Сообщения: 9
Прошу прощения за долгое отсутствие.Попробовал ещё одну 24с04-всё заработало.Всем спасибо за участие! |
