JVC AV-K21T отключается.
Петров андрей
07-09-2008 15:32
Состав : управл. М37212М6-112SP видео TB1226BN БП STRF6653 кадр LA7840
Аппарат пришел после перенапряжения.Сетевую банку заменил.Деффект такой- после появления растра и звука через 2-3 сек переходит в защиту с миганием таймера,Кадровую и ТДКС пропаял,заменил TB1226BN не помогло.Все питалово в норме.
мастер-ломастер
07-09-2008 15:45
Петров андрей, проверь транзистор Q981, через него идёт сигнал на 33 ногу М37212, на 33 ноге должно быть 0в, если больше,защита активна, проверь электролиты во вторичке, быстродействующие предохранители СР9хх улыбка
07-09-2008 16:12
Петров андрей писал:
- ESR- метр для начала ... А тема - ни о чем! CL-шасси в ПОИСКе полно! гы-гы
Петров андрей
07-09-2008 19:24
Спасибомастер-ломастер, заменил Q981 работает уже час,видно глючила сама защита.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-K21T отключается.
  • JVC AV-K21T отключается
  • JVC AV-K21T нет изображения
  • JVC AV-K21T нет изобр и звука.
  • JVC AV-K21T непонятный дефект
  • jvc av-k21t нет настройки в ДМВ диапазоне.
