val_77 Участник Сообщения: 45
Пришёл данный аппарат с битой памятью. Заменив её и залив прошивку, наблюдаю кратковременный срыв АПЧГ на всех каналах. Перерыв кучу сайтов, не нашёл подробного описания регулировки опции VCO в сервисном режиме. Бился с аппаратом всю ночь и пока без результата. Уважаемые коллеги, просьба помочь в настройке аппарата.
Да,ещё. На морде не работают кнопки и очень тормозное управление с пульта. Может эти три причины как то связаны? Со старой памятью кнопки работали,но не было изображения,пока не нажмёшь DISPLАY. Потом всё работает,пока не отключишь от сети. |
aziz Участник Сообщения: 1419
Может у тебя прошивка кривая,попробуй с друой прошивкой! |
| val_77 писал: | | . На морде не работают кнопки и очень тормозное управление с пульта. | - вот там и смотри, что "грузит" порт локалки или ФП. Кварц и шины еще посмотри ... |
Кварц менял. Стабилитроны на сервисном разъёме оторвал. Без изменений пока...
Добавлено 09-11-2007 13:17
Даже старая память с прошивой стала рвать каналы. Дело не в прошивке. В сервисном режиме могу четко зафиксировать канал, но как выхожу из него, опять срыв. |
telezavr Участник Сообщения: 3525
val_77, видеопроц какой в этом шасси М или ТВ? |
val_77, только прошивка,попробуй старую списать.  |
Со старой прошивкой телевизор ведет себя так же. Всё таки это или шина или процессор  |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3550
val_77, Вопрос не в тему, а почему на ЛЮШИКа так похож Вы что близнецы? .
Добавлено 11-11-2007 08:41
По теме: на днях Рубин ковырял десятый в смысле модель такой тоже прошива слетела, пока кондёр по ФАПЧ не увеличил на проц грешил три раза, а разница всего 10nF, сегодня в Хоризонте ПЧ вместо 38,0 поставил 38,9. Може тоже что-то простое и у тебя? Удачи. |
B.B. Участник Сообщения: 94
В шасси СL, после замены памяти, необходима установка системных констант - их две страницы. Делалось ли это ? |
Светослав Участник Сообщения: 374
B.B., первый мой вопрос был по регулировке VCO в сервисном режиме. Может у кого то есть подробное описание этой процедуры. Все описания, которые находил,не полные. |
Настройка VCO производится с помощью сердечника индуктивности Т010 и параметр VCO не вводится в память ЕЕPROM. У меня есть описание этой процедуры, но я у тебя спрашивал еще о системных константах. После выхода в сервис необходимо еще раз нажать те-же кнопки, и там видно будет что надо выставить - ведь прошивки наверяка не совпадают. |
B.B., поделись опытом,будь другом. Я попробую применить твои знания сервисного режима. |
VAL 77., в сервисном меню выбираешь пункт 1.IF, нажимаешь кнопку 1. и выбираешь 1.VCO - забыл написать, TV надо настроить на какой-то канал - далее поварачиваем сердечник VCO , цвет букв TOOHIGH на экране изменится с синего на желтый, затем сердечник поварачиваем влево до тех пор , пока цвет букв BELOW REFERENCE не изменится с синего на желтый. Далее необходимо три раза нажать кнопку DISPLEY для возврата в нормальный режим и сделать предустановку канала и так проверить все каналы. TOO HIGT - слишком высокая частота, ABOVT REFERENCE - выше опорной, BELOW REFERENCE - ниже опорной, TOO LOW - слишком низкая. Дальше необходимо войти снова в сервис и кнопкой 2. выбрать DELAY PONT - кнопками MENU + и - добится подавления шумов при приеме черно-белого изображения. Удачи!!! |
agent007 Участник Сообщения: 670
Из архива наТелемастере
прошивки данных моделей между собой плохо совместимы. Запись значения 21h в 0-ую ячейку при повторении остальной части прошивок в новые микросхемы 24C04 полностью восстанавливает работу аппаратов |
Вечером опробую все советы. Заодно выясню отказ упрвления с морды |
as500 Участник Сообщения: 90
