Генас Участник Сообщения: 220
У соседки бабушки на гарантии ешё.Везти ей в мастерскую проблема.Внезапно потух.Как она рассказывает.После повторного включения сжат растр по вертикали и пропали настроеные каналы.Пишет "Не настроены каналы."
Как ему поправить прошивку с пульта.Что там за опции.Искал.Нигде не нашёл.
Добавлено February 15 2007
Вот нашёл.По другому поиск организовал и есть результат.Но с нажатием кнопки "М" телевизор сразу переходит в рабочий режим.Не ждёт нажатия остальных кнопок.А откравать не могу телевизор.Пломбы налеплены как в советское время.В чём загвоздка.
Витязь 37CTV710-1(T), 37CTV720-1 (T), 37CTV730-1 (T), 37CTV740-1 (TS), 51CTV710-1(T), 51CTV720-1 (T), 54CTV710-1(T), 54CTV720-1 (TS), 54CTV730-1 (TS), 54CTV740-1 (TS), 54CTV750-1 (TS), 63CTV710-1(TS), 63CTV711-1 (TS), 70CTV710-1(TS), 70CTV711-1 (TS) (Шасси-МШ-71)
Вход в сервисный режим осуществляют двумя способами:
? в рабочем режиме замыкают контакты соединителя XN1 (рис. 1, рядом с выводом 7 D101);
? в дежурном режиме на ПДУ нажимают последовательно кнопки М, ОК, ОТКЛ. ЗВУКА и ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.
Кнопки ПДУ в сервисном режиме имеют следующее на значение:
? P+/– — перемещение по пунктам меню;
? +/– и ОК — выбор параметров;
? АV — выход из подменю;
? ESC или АV — выход из сервисного режима.
При выходе из меню значения параметров запоминают ся в ППЗУ. |
Slava_Shp Новичок Сообщения: 13
Был у меня такой случай. Отказ микросхемы памяти.
Естественно для такого дела надо вскрывать корпус. А прошивку через сервисный режим ты не поправишь и растр ты вряд ли выпрямишь.
удачи! |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
опции аналогичны как в МШ93 только все поподряд, агарантийный пусть в мастерню волокут,возможно и строчник китайский постреливает,память не слетала в МШ71,а вот 93 сами частенько скидывали |
Slava_Shp, почему не поправлю?Геометрия там регулируется.Опции на тюнер есть наверно. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3008
Бывает, из-за дефекта памяти или из-за глюка в ней в сервис вообще не зайдёшь. Тогда - не поправишь, не открыв аппарат.
А что - нельзя на дом вызвать мастера из гарантийки? |
brt137, У нас домой они не ходят.Только возить им надо.НО это не моя проблема.Я сниму пломбы,сделаю,а потом ещё что- нибудь вылезет ,а гарантии нет. Я останусь виноватым. |
Не получалось включить сервис из за залипания одной кнопки на пульте.Сделал пульт,вошёл в сервис.Заглянул через боковые щели в ТВ с помощью светодиодного фонарика.Посмотрел какой стоит тюнер.Сравнил с таблицей наименования опций для тюнера.Не те,сбой памяти.Выставил те что надо.Попробовал найти каналы.Нашёл.Но как только начинал кнопкой AV убирать меню,то получалось что звук идет,а изображения нет и даже меню не высвечивается.При выключении ТВ в дежурку и входе в сервис изображение есть.Поправил сразу геометрию.И манипуляциями в подразделе "Опции" нащупал нужные нули и единицы.Изображение теперь есть и нормально идут каналы.Кто там писал что это сделать невозможно.Кроме таблицы на селекторы у меня по нему ничего больше нет.
И всё-таки у меня просьба: выложите у кого есть подраздел опции.Где и что должно стоять.Теперь есть одна заковыка.Нажатием на "ОК" сразу не появляется меню, а регулировки яркости,котрасности,насыщенности и следом надпись "меню" и нужно нажать вправо или влево чтобы туда зайти.Надо сделать как было изначально и это где-то в этих цифрах. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7756
Генас, если не забуду - поищу. Делаешь сброс и еще раз каждому "фоме" доказываешь, что чистая прошивка работает. Там, скорее всего, СК-В-564Е. В опционных байтах две опции (нет изображения и мазня) - думаю найдешь. АРУ - около 35. Для вызова меню - придержать кнопочку более 2 сек. При правильно выставленных опциях тюнера (ПЧ -38,9) частота принимаемого канала заканчивается на ",25 МГц". |
ФАРТ, нет там тюнер KSH-144ОА.Это я всё выставил.Меня интересует подменю "Опции".Именно этот столбик с цифрами для этой модели. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10939
Опции на 144EA: 45-155-440-863 A1-92-34 1-40 |
меню выскакивает при удержании более 4секунд сразу
Добавлено 18-02-2007 13:30
а опции как в МШ93 только AV 1 |
Всем спасибо.Ваша помощь была ценной.Телевизор работает. |
