JVC AV-2955TEE не работает автоматическая настройка каналов
Ribak
09-11-2007 20:34
Состав аппарата: проц.M37204MC-C44SP, цветность TB1227BN, радиоканал M52342SP, EEPROM 24C08. На плате надписи: SCM-1008A, CKF 0755-BH1-1, PWS. Не работает автоматическая и ручная настройка каналов. При включении настройки на экране высвечивается поиск, весь диапазон проходит и не находит каналов.
Настроить каналы можно только тонкой настройкой. Прошивку с родной памяти перезалил в новую, без изменений. Тщательно пропаял СКВ и радиоканал. Вытащил емкость из контура радиоканала, по прибору 26р. Подставлял ряд емкостей до 50р, без изменений. Может кто схемкой поможет??
Jenin13
09-11-2007 21:48
Ribak писал:
Прошивку желательно другую залить с такого же аппарата, а емкость в контуре попробуй увеличить (56,68P). Пока контур AFT точно не будет настроен так и будет проскакивать. А при точной настройке после выкл в памяти держит?
Ribak
09-11-2007 21:50
Да в памяти держит, но вот где прошивку взять? облазил уже все и по названию проца искал, все глухо.
09-11-2007 22:21
Ribak, http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 улыбка
vitala
09-11-2007 22:23
Ribak писал:
Желательно этот контур поменять.
Ribak
09-11-2007 22:28
Прошивку нашел на http://wsady.elektroda.net/main.php
serg2000
09-11-2007 23:09
перешей обязательно и должно стать все на свои места
vitalik921
09-11-2007 23:28
Емкость может изменить номинал только в большую сторону. Твой номинал 10_15_18_..
Не понял как автомат не находит каналов, а точной можно настроить? Так быть не может. Канал может появляться но не запоминаться (или в ручной настройке поиск не останавливаться). Если канала нет совсем - одни помехи, то в точной настройке он должен быть, по крайней мере, сильно искажен..... Ты имеешь ввиду не запоминает (не находит и не запоминает (не останавливается) - это разные вещи)
Если вместо канала только намек на канал, то номинал емкости в контуре уплыл далеко (с 15 примерно)
Ставь близкий номинал, и, включив РУЧНОЙ поиск строй контур.....
Ribak
10-11-2007 22:31
Дело в том, что в данной модели при включении автоматического поиска, экран становится темным и остается только индикация поиска,т.е. как пролетают каналы попросту невидно. После прохождения всего диапазона телевизор включается на 1 канал, на изображении одни помехи, на остальных канала тоже самое. На ручном поиске настройка гуляет по кругу, и не останавливается. Если во время ручной настройки ее периодически останавливать функцией STOP , то можно попасть либо на канал либо на пустой эфир. Зато точной настройкой каналы настраиваются, изображение просто идеальное. После настройки всех каналов, с помощью точной настройки, что естественно заняло кучу времени, при переключении каналов или отключения ТВ от сети настройки сохраняются. Ставил емкости 10, 15, 18 и так до 50, контур настраивал, но идеальная настройка только с родной емкостью 26р + - погрешность прибора.
Еще раз хочу уточнить, что при автоматической и ручной настройке экран темный, на экране только индикация настройки. Прошу помощи
vitalik921
10-11-2007 23:08
Ну тогда ты попал, когда в контур полез.... Может на выходе ВИДЕО можно чего увидеть.... (если он не блокируется при настройке)......тогда бери видео с микры радиоканала и так пробуй..
serg2000
10-11-2007 23:08
С УПЧИ должна быть обратная связь с CPU которая надо для автомата и ручной настройки, но не нужна для тонкой!
Ribak
10-11-2007 23:26
Контур я вернул в исходное (по меткам), поставил память с родной прошивкой, все каналы на месте. Займусь проверкой обратной с CPU и попробую по варианту vitalikа
teledok
10-11-2007 23:50
Ribak, надо вымерять выход AFT с радиоканала, искать среднюю точку S-образной характеристики. Только тогда сможешь поймать настройку.
Ribak
16-11-2007 19:41
Телевизор починил. Причина неисправности - поплыл резистор в блоке радиоканала с 1кОм до 3 кОм.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2955TEE не работает автоматическая настройка каналов
  • JVC AV-2950TEE не работает автоматическая настройка каналов
  • JVC C-21ZE настройка каналов
  • Beko NR 21B9TG1-S, настройка каналов
  • Горизонт 655 уходит настройка каналов
  • Sanyo CE21FS2 настройка каналов
