Beko NR 21B9TG1-S, настройка каналов
Kriger
11-05-2009 21:20
Состав : Проц. SDA5535 A070, вид. NN5198K, б.п. TDA16846, тьюн. UV1316/A 1-4
Со слов владельца. Показывал идеально. Сын поиграл с пультом - теперь ничего не видит. Напруги на тьюнере в норме, амплитуда на шине то же. Через сервис (изображ.- 9301, выход 0) выставил тьюнер Philips. Настройки пошли, вот только не все каналы видит. Эфирные каналы начиная с 24 в нормальном качестве, а кабельные S01- S07, с поганым качеством, выше ничего. Видно только, что при наличии сигнала, в процессе настройки, меняется интенсивность шумов, иногда проскакивают полоски. Вопрос. Что и как изменить в сервисе, либо это уже аппаратная неисправность Прошу помощи
ФАРТ
11-05-2009 22:38
Kriger писал:
Тебе угадать? Или ты сам приборами воспользуешься?
Сброс делал?
MASTER+
12-05-2009 08:22
Kriger - шасси Beko 12.6
http://monitor.net.ru/forum/nn5198k-grundig-126-sda5535-a070-info-1797 ...
Kriger
12-05-2009 15:40
Спасибо за информацию. В первом подменю такие опции. 1.Tuner-philips. 2. AGC-44, 3. 2AGC-33,.....4. BG BPF-INT, 5. QSS/I - INTERCARRIER,....
6. BLE-40IRE. 7. VIDEO-OLD. Указал не все. Только те, что на мой взгляд, могут иметь какое-то отношение к моей проблеме. Особенно смущает
2AGC-33. Что это. Не нашел нигде, никаких упоминаний об этом. недовольство, огорчение .
MASTER+
12-05-2009 16:35
Kriger писал:
2AGC-33. Что это
Что и первое - AРУ.
Не получается восстановить, шей прошивку и инициализация через OLD. Заранее запиши уровни и геометрию.
Leha
12-05-2009 16:49
Kriger писал:
Kriger писал:
а какой стоит в натуре?
Kriger писал:
и откуда она возьмётся после игр с пультом?
Там надо всего лишь выставить тюнер,который стоит!
Kriger
12-05-2009 18:46
Leha, тип тьюнера указал, когда состав описывал. В опциях так и идет - 2строка AGC-44, 3строка 2AGC-33. Может так и должно быть?
ФАРТ
12-05-2009 19:07
Kriger, улыбка
ФАРТ писал:
Сброс делал?
madhands
12-05-2009 19:15
Попробуй в сервисе установить "новый" видеопроц, а то у меня подобный прикол в 12.6 был подмигивание
grohot
13-05-2009 00:11
Похоже на измененную раскладку диапазонов... опция BAND 0...BAND 2. попробуй...
MASTER+
13-05-2009 07:15
madhands писал:
Или перепробывать все тюнера в сервисе.
Kriger
13-05-2009 11:36
Спасибо за советы. ФАРТ, не знаю как сделать сброс. Все опции в первом подменю менял по очереди, даже те кот. наверняка не имеют отношения к моей проблеме. Работает 2 типа тьюнеров, из 4 вариантов, в том числе, менял, в опциях, видео на новый. Пойду менять прошивки. Если бы хоть память ноpмальная была, не smd.
ФАРТ
13-05-2009 14:17
madhands писал:
]в сервисе установить "новый" видеопроц,
Если результата не будет - подставить новый тюнер.
Kriger
13-05-2009 16:02
ФАРТ, да делал я все это. Но сейчас вуынужден перез всеми извинится.. Сам поверил этому к..у и всем голову морочил, что " работал идеально, покамест сын с пультом не поигрался". Поменял две прошивы - нет результата. Заменил тьюнер на UV1316/A 1-2, пошли настройки. Все работает. Осталось 2 момента. Что значит AGC и 2AGC, значения по 50, и второй момент как " наказать" владельца.
Leha
13-05-2009 16:19
Kriger писал:
Так денег взять в тройном размере! голливудская улыбка
key-s
13-05-2009 17:36
С AGC понятно, что это АРУ на тюнере (RF AGC). А вот 2AGC возможно быть - доп. АРУ на УПЧ (IF AGC). Мануал на chassis 12.7 заклинает ставить 2AGC на пять пунктов выше AGC, т.е. 2AGC = AGC + 5. Для чего тогда доп ограничение - не совсем понятно. Но ясно, что это ж-ж-ж не спроста... В современных шасси традиционное АРУ по тюнеру, RF, при правильной настройке, вполне справляется...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Beko NR 21B9TG1-S, настройка каналов
  • JVC C-21ZE настройка каналов
  • Sanyo CE21FS2 настройка каналов
  • Горизонт 655 уходит настройка каналов
  • Toshiba 2135XSR настройка каналов без пульта
  • TV Denki TV-DK21N неточная настройка каналов
