Горизонт 655 уходит настройка каналов
Ostap-2008
Гость 195.222.*.*
12-02-2009 07:28
Состав : TDA8362A PCA84C641P/068
Автопоиск работает без проблем, но соит перключить с канала на канал - настройка сбита.Если не переключать примерно через 30-50 минут уйдёт сама. Тюнер и микросхемы менял. Стабилитрон на 31 Вольт менял.
КОЮР
12-02-2009 07:38
Ostap-2008, сдесь такие глупые вопросы не задают. Почитай в энциклопедии про контур AFT. В поиске все это есть.
И если ты не "клиент" то сам разберешся.
pavel-rs
12-02-2009 09:52
Ostap-2008,12pF?
микросхемы менял
-какие и зачем?
MASTER+
12-02-2009 10:12
Ostap-2008 писал:
И если при этом автопоиск?
Осталось поменять контур ПЧ.
Какой стоит тюнер?
12-02-2009 11:11
улыбка - в ПОИСК и Энциклопедию сайта!
brt137
12-02-2009 18:32
Ostap-2008, а измерить что-нибудь, перед заменой деталей - не пробовал?.. улыбка
ФАРТ
12-02-2009 23:56
Конечно, контур не исключение, но... при подобных проблемах не припомню случая, чтобы его менять нужно было. Разве что после ремонтеров. улыбка
brt137
13-02-2009 05:18
Ostap-2008, между тюнером и процем управления есть транзистор в цепи настройки - его можно менять, и без измерений. А вот микросхемы менять в таком случае - это ты поторопился улыбка. Про АПЧГ ты наверное что-то слышал, и как она работает? подмигивание
Дефект мог бы и подробнее описать - как уходит настройка, на любых каналах (частотах) - одинаково? Как сильно уходит?..
Нужно так же помнить, что в данном ТВ проц управления позволяет точную подстройку каналов, и ввод в память этой настройки, после чего АПЧГ отключается, и уже не работает для тех программ, где настройка была введена в память после ручной настройки. Поэтому настройка может уходить, если канал настроен вручную (не на автопоиске). Особенно будет проявляться при наличии дефектов в цепи настройки.
Vlad-1966
13-02-2009 08:18
brt137 писал:
Костя, "нормальные герои, всегда идут в обход" гы-гы
Ostap-2008
Гость 195.222.*.*
18-02-2009 03:15
решено С425 0,1 мФ
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 655 уходит настройка каналов
  • PHILIPS 21PT1532/58 CHASSIS L6.2 Уходит настройка каналов.
  • Горизонт шасси ШЦТ-739 нет приёма ТВ каналов.
  • JVC C-21ZE настройка каналов
  • Sanyo CE21FS2 настройка каналов
  • Beko NR 21B9TG1-S, настройка каналов
