JVC AV-2950TEE не работает автоматическая настройка каналов
Ribak
08-11-2007 21:38
Доброго времени суток всем. Состав телевизора проц. M37204MC-C44SP, цвет TB1227BN, радиоканал M52342SP, EEPROM 24C08. На основной плате надписи: SCM-1008A, CKF0755-BH1-1, PWS.
С каналами разобрался, Илья спасибо.
Не работает автоматическая настройка и ручная настройка. Дисплей показывает поиск, но каналы не настраиваются. Настроить каналы можно только точной настройкой. Прошивку слил с родной памяти и залил в новую, ничего не изменилось. Пропаял все элементы СКВ и радиоканала. Вытащил емкость контура радиоканала, по прибору 26р
Экспериментировал с емкостями до 50р -безрезультатно, вернул 26р на место. Может кто схемкой поможет?
serg128
08-11-2007 21:45
Для начала опиши на чём собран, на что на поролся, перепрошей память,а там видно будет.
Ribak
08-11-2007 21:56
Если нетрудно, поделитесь прошивкой на эту модель, что-то я ее в поисковиках найти не могу.
08-11-2007 22:06
Ribak, СОСТАВ напиши или шасси укажи!
Ribak
08-11-2007 22:12
Завтра приволокут эту громадину, вскрою и отпишусь
serg128
08-11-2007 22:18
Ribak, Тогда вопрос в лоб: зачем же сразу тему создавать, когда Ты не знаешь что и как у него?
Балда
08-11-2007 22:29
И зачем тащить если у него каналы в скипе .
С уважением Илья !
Сержик
Гость 77.45.*.*
08-11-2007 23:49
Ribak писал:
При нажатии кнопки выбора каналов переходом (CHANNEL + -) на пульте или на телевизоре экран мигает как при переключении, но каналы не переключаются . Прямой выбор канала по кнопкам 1,2,3 и т.д. работает нормально. Дело в прошивке или нет?
и в том и в другом случае(пульт и ТВ) используется обращение к внутреннему ПЗУ контроллера(не к ЕЕПРОМ)
Леший
13-11-2007 09:55
Попробуй все таки заменить контур !
nur741
Гость 82.215.*.*
13-11-2007 10:47
Пульт неработает.
Контур надо настроить желательно с осцилографом по максиму видео сигнала.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2950TEE не работает автоматическая настройка каналов
  • JVC AV-2955TEE не работает автоматическая настройка каналов
  • JVC C-21ZE настройка каналов
  • Beko NR 21B9TG1-S, настройка каналов
  • Горизонт 655 уходит настройка каналов
  • Sanyo CE21FS2 настройка каналов
