saveliev Участник Сообщения: 35
Состав : Main - GGB10003-001I Micom - TDA12027H/N180B Memory - AT24C1
JVC AV-2953WE шасси CW (SCW-1071A ver2)
Первоначально : не включается. Со слов хозяина: первопричина пробой В.В. провода, после не включился, замена FBT на оригинальный ничего не дала.
В сервисе прошивка SCW-1071A ver2, прошил SCW-1071a ver1 ТВ включился, но на экране при настройке на канал наклонные полосы звук нормальный. На выходе Video out сигнал видео нормальный.
Питание MICOM 5В, 12В, 1,8В норма пульсаций нет, вместо 3,3В- 3,12В( хотя на выходе стабилизатора 3,29В). Может ли такая картинка быть из-за неправильной прошивки. Сравнение родной и залитой прошивки показало, что они абсолютно разные. В родной много стёртых ячеек. И ещё вопрос замены памяти на 24с16w возможна или нет, а то в поиске много разночтений. Пробовал прошивать родную память картинка таже.Установка родного FBT с отремонтированным проводом не помогла. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
Спасибо за ответ . В этой теме симптомы практически один в один (шум на экране без антенны без искажений, искажения с внешнего входа, номальный сигнал на внешнем видеовыходе) но с данными цепочками всё нормально проверено заменой. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| saveliev писал: | | На выходе Video out сигнал видео нормальный. |
saveliev - и это, а если подать сигнал на AV, как картинка? |
Искажения с внешнего входа точно такие-же как и с антенны.
Добавлено 06-12-2011 20:54
Может ли проблема быть в прошивке или не стоит этим голову заморачивать? |
Если возможно подскажите цепочку ФАПЧ , немогу найти блок схему проца. |
saveliev, на схеме всё подписано, да и в ссылке намёк и фото.  |
Эти цепочки проверены заменой и прозвонкой соединений, напряжения на выводах тоже совпадают. Частота кварца сильно кретична в наличии только 24МГц.? |
| saveliev писал: | | Если возможно подскажите цепочку ФАПЧ |
saveliev, ты ее уже проверил , заменой  |
Поэтому и переспросил может я еще чегото не понял. |
saveliev, посмотри осциллограммы на 66 , 73 и 74 ноге , их соответствие тем , что указаны в мануале |
Кварц поменял с рабочего ТВ картинка та-же. Осциллограммы проверил на 73-74 осц есть но не синхронизируются , на 66 строчные импульсы есть, но также есть и кадровые импульсы строгие прямоугольники. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7615
saveliev, судя по изображению на фото http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=199197 , у тебя мал уровень видеосигнала , отсюда и срыв синхронизации , возможно высокое прибило твой проц-р .Такое встречалось много раз не зависимо от марки микросхемы .Проверяется заменой . |
rammer, да то , что пробило проц - это собссно , версия основная , но до тебя неозвучиваемая , с учетом того , что шил FBT - тут же пока мертвого припарками полечить пытаемся
| saveliev писал: | | Осциллограммы проверил на 73-74 осц есть но не синхронизируются , на 66 строчные импульсы есть |
saveliev, они соответствуют тем , что в сервис мануале ? |
На 66 ноге соответствует немного размыто начало импульса, а на 73-74 видеосигнал есть но аммплитуда 0,5 В. По питанию 5В пульсаций нет.
Добавлено 07-12-2011 20:15
В схеме предкаскада строчной развёртки Q521 вместо с520 0,1мк установлен резистор 0Ом замена на конденсатор ничего не дала..
Добавлено 07-12-2011 20:19
При настройке на одном канале практически нормальное изображение с небольшим фазовым сдвигом вверху цвета нет . |
saveliev, переключение стандартов цвета есть? |
Есть. После прошивки на экране не было шума в режиме pal, в сервисе отрегулировал Y 7 (было15) сигнал появился. Могут ли отличатся прошивки ver1 и ver2 в данной модели?? Не могу найти ver2, нашёл только для21 дюйма. |
| saveliev писал: | | 73-74 видеосигнал есть но аммплитуда 0,5 В |
| saveliev писал: | | в сервисе отрегулировал Y 7 (было15) сигнал появился |
saveliev, а при изменении этой позиции от 15 до 7 уровень на 74 ноге меняется ?
Если да - то вполне в прошивке может быть дело .
| saveliev писал: | | на 73-74 видеосигнал есть но аммплитуда 0,5 В |
А там 1 вольт размах должен быть , и это тот видеосигнал , что в синхроселектор заходит |
Когда менял Y уровень не мерял. Сегодня уже всё собрал померяю завтра. Думаю попробовать на вход синхроселектора подать сигнал с внешнего выхода видео (после проверки полярности ) там сигнал нормальный и устойчивый. как думаете есть ли смысл или он тоже может не попасть в фазу?
Добавлено 07-12-2011 22:16
А по поводу прошивки слишком много разнородной информации по поводу шасси JVC c маркировкой Н2. |
saveliev, импульс HFB-FbiSo-№66 проверял, доходит?
| Цитата: | | 66 строчные импульсы есть |
В сообщении выше На 66 ноге соответствует немного размыто начало импульса, а на 73-74 видеосигнал есть но аммплитуда 0,5 В. По питанию 5В пульсаций нет. Единственное непонятно по 66н вместе со строчными я также вижу и кадровые импульсы примерно 1В строгие прямоугольники?а после резистора к строчнику одни только строчные. |
| saveliev писал: | | Единственное непонятно по 66н вместе со строчными я также вижу и кадровые импульсы примерно 1В строгие прямоугольники? |
saveliev, ну там же , по 66 ноге сендкастл классический , так оно и должно быть , все верно |
Спасибо за помощь а то по распиновке MICOM не всегда понятно какой сигнал должен присутствовать и от какого питания что питается .Нашёл только общую блок схему ,а полного DataSheet нет. |
saveliev, есть даташит , в обменнике ищи UOCIII |
TV на лом Предупреждений: 1 Сообщения: 139
saveliev, | saveliev писал: | | В сервисе прошивка SCW-1071A ver2, прошил SCW-1071a ver1 ТВ включился, но на экране при настройке на канал наклонные полосы звук нормальный. На выходе Video out сигнал видео нормальный. |
Есть в ремонте такой же телек с шаськой CW (SCW-1071A). Скинь прошивки,могу подкинуть, проверить  |
