JVC AV-2953WE шасси CW дергается картинка по вертикали
A-SERVICE
20-04-2014 14:24
Состав : Main - GGB10003-001I шасси SCW-1071A
UOC - TDA12027H/N1B0B
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6756
TR - QQS0267-001
Vertical - AN15526
Sound - AN5277
Tuner - QAU0383 ENV59K03G3F
Tube - A68QCU770X52 Филипс. Made in Korea.
FBT - QQH0184-001
HOT - TT2142
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
Наклейка на плате из бумаги с надписью:
SCW-1071A
608C4-H2
001700 34
S210ERU
Попал в ремонт БЕЗ ПУЛЬТА ДУ, с дефектом провод который идет от ТДКС стал "шить" на плату кинескопа.
В итоге после замены разрывника R530 4.7 Ом через который идет 200в от ТДКС на плату кинескопа, ТDA6107AJF/N1 на имевшуюся под руками TDA6108JF то есть без буквы А, замене SMD транзистора 2SC3928 (Q702) на BC846B (1B-W), чип резистора в его обвязке 47 Ом (R725) находящихся рядом с 65 пином процессора (вывод SVM), а так же деталей на плате кинескопа, по части схемы VM COIL:
D201 по схеме MAX111-X поставил 1N4148
D202 по схеме MAX111-X поставил 1N4148
Q203 по схеме 2SC3199 поставил 2SC3199
Q204 по схеме 2SC3199 поставил 2SC3199
Q206 по схеме 2SA1267 поставил 2SA1267
Q208 по схеме 2SA2140, был 2SA2005 поставил 2SA1837
Q209 по схеме 2SC5993, был 2SC5511 поставил 2SC4793
получилось следующее:
Телевизор включается без проблем, никаких ошибок не выдает, изображению не хватает яркости (10-15пр), все настройки работают, каналы переключаются, и так далее.
Напряжения на транзисторах и на TDA6107 на плате кинескопа - все согласно схемы.
Причем после замены TDA6107A на TDA6108 (без буквы А) при максимальных настройках яркости и цветности смотреть можно. Клиент все равно его в сад хочет увезти и там смотреть. Картинка нормальная только как будто приглушена яркость чуть чуть.
Но, что при автоматическом поиске каналов, что потом после завершения настройки, 4-ре канала (работают в СЕКАМ-е) показывают нормально без дерготни по вертикали, а на остальных 20 каналах, картинка изображения дергается по вертикали, с частотой примерно 1 раз в секунду, при этом изображение остается цветным без искажений звука, только по середине изображения на экране по горизонтали сбой синхронизации, с потерей цвета.
На одном канале с плохим приемом отсутствует кадровая синхронизация и цвет.
С НЧ входов при подключении DVD при просмотре фильмов в PAL или NTSC то же самое дергание картинки по вертикали.
Напряжения все с БП вроде в норме, прошивку на пробу в 24С16 подкидывал первую попавшуюся в Инете- все тоже самое остается, причем заливал в другую 24С16.
Керамику вокруг процессора прозванивал тестером.
Кварц около процессора - пропаял. Обвязка кадровой вроде вся целая, пока саму кадровую на новую не подкидывал, электролиты вокруг не тоже пока не менял. Питание кадровой в этом аппарате двухполярное.
ТДКС на новый не менял. Пока изолировал провод и оттянул его в сторону от платы кинескопа полиэтиленовой стяжкой.
Осцил.. на работе старенький есть, но барахлит, постоянно (С1-93).
Родную схему не нашел, использовал от JVC AV-2986SE.
Родную марку TDA6107A или TDA6108A не нашел, поэтому поставил что было под рукой - без буквы. То что от этого может зависеть уровень яркости тоже уже понял по поиску в форуме, только не понял, можно ли это отрегулировать в этой модели через сервисное меню, и если нет, то можно ли сделать доработку? Или ставить только TDA6107A или TDA6108A ? Cейчас глянул есть у меня в закромах еще пара новых TDA6109JF тоже без буквы А.
Ну и собственно вопрос такой, если есть вариант восстановить аппарат до конца без замены проца- , то есть с заменой проца- я точно возиться не буду, то примерно в каком направлении копать далее этот аппарат?
Те кто не помнит, я телевизорами постоянно не занимаюсь.
ФАРТ
20-04-2014 14:43
A-SERVICE писал:
В этом и проблема!
A-SERVICE писал:
MASTER+
20-04-2014 17:12
A-SERVICE писал:
Как то так заменил TDA6108JF на TDA6107x, так было темновато.
А где у вас такие левые
без буквы продают? недовольство, огорчение
В другом случае причина была по 5 выводу TDA, не каждый диод правильно работает.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4034249#4034249
Проверить просто откинь диод на корпус и сравни яркость.
ФАРТ
20-04-2014 17:34
MASTER+ писал:
без буквы продают?
А что в этом удивительного?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19404/PHILIPS/TDA6108JF. ...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/394406/NXP/TDA6108AJF.ht ...
http://www.elcomp.info/price.php
MASTER+
20-04-2014 19:07
ФАРТ писал:
улыбка Сам то поиск проверил?
A-SERVICE
21-04-2014 05:12
ФАРТ писал:
A-SERVICE писал:
В этом и проблема!
A-SERVICE писал:
Вчера нашел на складе с разбора TDA6107AJF/N1 (не новую), сегодня утром поставил, яркость стала нормальной,
а дефект с дерганием картинки тот же самый, на 4х каналах все нормально, на остальных каналах и с НЧ дергание осталось.
P.S. В магазинах новую TDA6107A или TDA6108A не нашел.
Те что у меня ранее были в запасе TDA6107Q, TDA6108JF, TDA6109JF я давно покупал... лет 5-8 назад.. не помню где...
A-SERVICE
21-04-2014 07:45
Все разобрался. Дело было в прошивке ЕЕПРОМ.
Взял отсюда две прошивки:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=439876&postdays=0& ...
С первой получилось то же самое 1 к 1 с дефектом.
Со второй все стало нормально по всем каналам и по НЧ.
Только геометрию надо править. Осталось пульт найти и все.
ФАРТ
21-04-2014 08:27
MASTER+ писал:
Я не работаю программистом у Бондарева, как и не принимаю претензий. подшучивать, дразнить
Я ПРОСТО пользуюсь инфой. гы-гы
TDA6108JF 13000,000
A-SERVICE
21-04-2014 11:43
Не стал дожидаться когда пульт принесут, тупо ковырнул свою прошивку от ЕЕПРОМ c нормальной геометрией и подправил всего в одном месте: 0001 на 0000. И дерготня пропала. Кому интересно в каком месте можете глянуть. Один файл до правки, второй после правки.
21-04-2014 20:12
A-SERVICE писал:
- интересно, в чем именно - что "не нравилось" процу ... я на "зеркале" тебе говорил "покрутить опции по КР в СМ".
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2953WE шасси CW дергается картинка по вертикали
  • JVC AV-2953WE шасси CW (SCW-1071A) выключается.
  • JVC AV-2953WE шасси CW (SCW-1071A) наклонные полосы.
  • Rubin 55M09T-8 шасси M09 дергается OSD по горизонтали.
  • Saturn ST 2101 шасси M28 дергается изображение
  • Rainford шасси 11АК30 *дергается* по фазе
