2Наум2 Участник Сообщения: 101
Состав : Main - GGB10003-001I Micom - TDA12027H/N180B Memory - AT24C16A S
Просьба в поиск не отсылать, искал недели две.
Проблема такая: был убит выходной строчный TT2202, заменил, через два дня опять строчный. Клиент говорит телевизор работает два - три часа нормально, потом сам выключается в дежурку и тут же включается, два, три выключения и летит строчный.Пропаял буквально весь телевизор, заменил STR-W6756. В поиске нашел похожую тему пишут - "типовуха", но что за "типовуха" так и не нашел. Клиенту телевизор включать запретил, сказал, что буду искать FBT, может и правда QQH0184-001 ? Вообщем ткните носом. |
sezar Участник Сообщения: 178
| 2Наум2 писал: | | Клиенту телевизор включать запретил, сказал, что буду искать |
мудрое решение..
| 2Наум2 писал: | | искал недели две. |
| 2Наум2 писал: | | Пропаял буквально весь телевизор, |
а,на что еще обращал внимание,что заменил,проверил???
где замеры? |
алеx3 Участник Сообщения: 3833
Все питания в норме, СИОХ - в норме, СИЗ - красивый, пульсаций по питанию нет, смотрел осцилографом, телевизор работает нормально, приходил к клиенту через три часа прогона - все в норме, строчник просто теплый, не перегревается, при мне он ни разу не выключился, при выключении клиент говорит, что ничего не пищит и не свистит, не стреляет и не щелкает. Поменял уже три транзистора, ставил J6910, J6920, TT2202.
Добавлено 20-01-2011 23:26
алех3 - спасибо, но это я видел, там изначально стоял TT2202, калининградская сборка, до этого он отработал 4 года без единой поломки, проблема, я так понимаю не в транзисторе, а именно в самопроизвольном выключении - включении. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8451
| 2Наум2 писал: | | два, три выключения и летит строчный |
Кварц, проц. ТВ на рабочий стол, под руку и осциллографом на СИЗ при проявлении симптома.
Хотя может быть и проблема из-за пропадания питания. |
| 2Наум2 писал: | | спасибо, но это я видел |
Так у тебя доработка сделана?, Перемычки и прочее ? |
| 2Наум2 писал: | | сам выключается в дежурку и тут же включается, два, три выключения и летит строчный. |
да, перенапряжение,т.е. скачек напряжения (В+),тоже может угробить НОТ |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| 2Наум2 писал: | | потом сам выключается в дежурку и тут же включается, два, три выключения и летит строчный. |
2Наум2 - а также проверь разъём ОСы на СК и плату (СК) на кинескопе.
Тест на вибрацию сделай. Процессор не мешало пропаять. |
AKTAU Участник Сообщения: 378
2Наум2, а что за кинескоп? Не хотелось бы тебя пугать, но как бы у тебя ОСа не подкорачивала. CW - исключительно надёжное шасси.Я бы на твоём месте не парился насчёт FBT и уж однозначно, этот дефект не для линейного ремонта. Тебе решать, конечно, ну сам-то прикинь, поменяешь FBT, он не копеечный, а аппарат опять вынесет...Тебе клиент голову оторвёт и прав будет, отдай ты ему деньги назад, если возможности нет в стационаре поработать с машиной.  |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
два или три раза натыкался на пробой ВВ на плату кина провода именно в калинонградских ,а клиент и не то раскажет .внимательно просмотри весь ВВ провод |
malkov sb, там было бы слышно, и видно, короткое ВВ на ПК не стоило бы 3-х убитых НОТ-ов с непонятным диагнозом. |
Завтра поменяю кварц на проце, пропаяю плату СК, кину перемычки (доработка). ВВ проверял рискуя здоровьем, прощупывая рукой, даже не щиплет.
О результатах отпишусь.В стационар, а он у меня в гараже, тащить не хочется, дюже там сейчас холодно. |
| 2Наум2 писал: | ВВ проверял рискуя здоровьем, прощупывая рукой, даже не щиплет.
Ты там сиротами никого не оставь, ага?  |
Все проделал, клиенту скаэал позвонить, если начнет выключаться, позвонил сегодня в 11, вчерашний вечер телевизор отработал весь до 12 ночи, а сегодня включили в 9 - выключился в 11. Наверное верну деньги, что-то не стоит на него, хоть и интересно, что за "типовуха" такая. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
К сожалению да, это я проверил, когда второй раз пришел. |
Вернул деньги. Тема нерешенная, впрочем клиент согласен весной привезти телевизор ко мне в гараж, если конечно ему его не сделают до весны. |
