JVC AV-2940QE после перепада напряжения
Aleksandr_M
19-09-2008 14:34
Состав : STR-W6556, проц - TDA12021. 24C16, кадровая AN15526.
Доброго времени суток)
Телевизор JVC AV-2940QE после перепада напряжения.
Полный сервис мануал выложил в обменник.
Телик изначально не включался. До меня там поменяли STRку. После включения телик запускается но просто яркое свечение - нет кадровой. Так же до меня меняли кадровую.
Нашёл утечку процессора (вывод 45) 30 Ohm на корпус - подсаживал 8V питание. Заменил проц - при включении увидел неправильной формы растр, после этого TV отключился в аварию и теперь не может включится в рабочий режим. Но зато теперь я вижу что с задающего на кадровую всё приходит. Прошивку ставил с рабочего аппарата. Проц выключается по выводу "NECK" - обратная связь с кадровой. При внимательном осмотре платы в районе кадровой обнаружил отсутствие чиповой C423 (только след от клея остался) Востановил. Теперь сравнил сопротивление относительно корпуса вывода "NECK" - в рабочем телике оно составляет 151,8 kOhm а в моём неисправном - 148,5 kOhm. Подозреваю что снова сдох проц недовольство, огорчение
И это ещё не всё - битый УНЧ. И ко всему завышены все вых питания с БП, но только в дежурке. В рабочем режиме все питания внорме. С чем это может быть связано? (оптопару менял, полупроводники прозвонил и резисторы целые)
Извените что так много написал, но оч нужна помощь и совет по приведённым неисправностям.
Спасибо улыбка
serg128
19-09-2008 21:01
Aleksandr_M, Видать ты не до конца всё сделал. Предохранители CP(не строчная Развёртка, а позиционное обозначение) в БП ВСЕ ПРОВЕРИЛ? питания ВСЕ в норме?
serg128
19-09-2008 23:42
Дмитрий 7190117, почему?
Aleksandr_M писал:
Aleksandr_M, а прошивку вливал на ту же память? ведь есть вероятность, что она тоже после перенапряжения умерла. Плюс ещё раз осмотреть все цепи питания, особенно, обрати внимание на стабилитрон 75в по цепи ABL. по схеме увидишь.
Aleksandr_M
20-09-2008 01:24
serg128, CP (в курсе что про предохранители говорится))) все целые, кроме той что стояла возле УНЧ - её заменил, а УНЧ выпаял так как битый по питанию.
Ипромка на програматоре вела себя нормально, но буду на работе - обязательно поставлю новую МС, спасибо за совет.
И стабилитрон по 75в по цепи ABL тож проверю - сразу отпишусь.
serg128 писал:
Проверял не однократно и сверялся с рабочим аппаратом - нормално всё в рабочем режиме БП. А вот в дежурке завышены все недовольство, огорчение
Думаю что для начала нужно разобратся с дежуркой БП, а потом уже ремонтировать дальше (кадровую и т. д. что там ещё вылезет). Как говорится - плясать нужно от источника питания)))
20-09-2008 01:33
Aleksandr_M писал:
- на сколько завышены? улыбка Может ТУТ ремонтируется исправный узел?
Aleksandr_M писал:
- да нет, тут ГРОЗОЙ "пахнет" - а ЭТО - меняет дело!!! улыбка По шинам ВСЕ "видит" ОК?
Aleksandr_M
20-09-2008 11:26
KRAB писал:
- на сколько завышены? Может ТУТ ремонтируется исправный узел?
Завышены в два раза. Например 30 вольтовая цепь в дежурке должно быть 11 V а в моём неисправном телике 22 V.
Так же со всеми остальными питаниями. Я сверяюсь с таким же исправным аппаратом.
И БП издаёт не характерный звук при работе в дежурке - уже понятно что работает не в правильном режиме. Прошу помощи
Добавлено 20-09-2008 10:29
KRAB писал:
Похоже что так и есть)))
Этот телик с фокстрота привезли, а внутри "записка" - "после перепада в сети".
Но скорее всего грозой "пахнет" куда больше чем перепадом))) согласен на все 100%)
20-09-2008 14:48
Aleksandr_M писал:
- тогда начинаем делать по-взрослому: Генероттор и цепи стабилизации смотреть! улыбка
BOSYVICH
20-09-2008 18:03
Aleksandr_M писал:
Aleksandr_M, я бы начал с D957, 30 вольтовую цепь желательно хорошо проверить(D954,C959,C954), ну и заменить Q958(обычно накоротко он не пробивается).
По поводу кадровой проверь 5-ти вольтовую цепь(47pin MCP).
Aleksandr_M
22-09-2008 13:09
С дежуркой БП разобрался - поменял Q951 и все напряжения стали внорме улыбка
serg128
22-09-2008 13:36
Aleksandr_M,
Aleksandr_M писал:
поменял Q951
Дальше эту цепь не проверял?
Aleksandr_M
22-09-2008 14:03
serg128, На всякий ещё стабилитрон в эмиттере поменял, а остальное работает)))
Теперь с кадровой расбираюсь.
BOSYVICH писал:
В норме)))
serg128 писал:
Проверено - сама микросхема исправна (ставил на другой аппарат)
serg128 писал:
В норме))))
Мне всё не даёт покоя вывод "NECK" завязка по кадровой именно в нём... Прошу помощи
serg128
22-09-2008 14:21
Aleksandr_M, Может быть как гипотеза, и не совсем верная, либо ты при замене проца дорожки оборвал, либо плохо пропоял, либо статикой убил его... просто как вариант.
Aleksandr_M
22-09-2008 15:01
С кадровой тож разобрался. Поменял D552 по питанию от FBT. улыбка
Теперь ещё дефект вылез - Появляется изобр, но с обратным ходом и выключается.
На D581 в момент включения 13,5V, после засветки должно стать 4,45V, но не становится и телик уходит в аварию.
На ВУ 180V есть. На 5-м выводе ВУ 2,95V что есть нормально (сверился с рабочим аппаратом)
Добавлено 22-09-2008 14:17
Извиняюсь. Обратного хода нет, ускоряющее выставлено было много.
Слевого края от середины и вверх полоса. Как на рисунке.
Графика есть.
serg128
22-09-2008 15:24
Aleksandr_M, Полевик по цепи коррекции EW, проверь, и ещё раз проверь стабилитрон на 75в + его цепь.
Aleksandr_M
22-09-2008 17:16
serg128 писал:
В норме.
Я конечно извиняюсь, но или я не туда посмотрел или ещё что...
serg128 писал:
стабилитрон на 75в
не могли бы вы ткнуть меня носом в этот стабилитрон - локальный номер?)
Добавлено 22-09-2008 16:44
При малейшей попытке добавить ускоряющего, так что б картинка была норм - появляются ЛОХ.
Пока заказал FBT, так как рабочий телик уже забрали.
Как прийдёт, поставлю и сразу отпишусь.
22-09-2008 22:53
Aleksandr_M писал:
Пока заказал FBT,
зачем? Что мешало с К НОТ снять ИОХ и сделать Screen (для начала - для проверки) улыбка Да и СИОХ просмотри прохождение к в/п, "интересный" черный "угольник" на фото - ОСа не смещена? Тут в зависимости от этого либо в цепях СИОХ проблема, либо в КР. улыбка Оттого и изо нет, что либо СИОХ, либо КР "дурит" улыбка
serg128
23-09-2008 13:26
Aleksandr_M, я говорил про d583 по цепи протект. Но это наврядли на этой модели будет. Он стоит в SL50. Приношу свои извенения за попытку ввести в заблуждение.
Aleksandr_M
23-09-2008 14:31
serg128, Да всё норм) Спасибо за помощь улыбка
Прийдёт FBT - буду дальше ремонтировать)
пока жду...
serg128
23-09-2008 14:57
Aleksandr_M, всё может быть, что дело не в FBT, а в смд компонентах.
Aleksandr_M
06-10-2008 13:36
мдя... FBT тут не помог(((
Добавлено 06-10-2008 12:42
Шасси сейчас стоит на другом кинескопе с другой оськой - дефект без изменений...
Проблемма всётаки на плате. Понять бы по какому сигналу выключается в аварию... Прошу помощи
Aleksandr_M
06-10-2008 15:32
Яркость изображения оч малая (иногда помигивает). При этом если добавлять ускоряющее до нормы - появляются ЛОХ, а само изображение остаётся тусклым Прошу помощи
VadVN
06-10-2008 16:19
Aleksandr_M, проверь цепи ABL.
Aleksandr_M
06-10-2008 16:23
8-й вывод FBT (ABL) (На D581 в момент включения 13,5V, после засветки должно стать 4,45V, но не становится и телик уходит в аварию) Почему так? TV выключается по выводу ABL?
serg128
07-10-2008 00:02
Aleksandr_M,
Aleksandr_M писал:
А ты сам как думаешь? Сам
Aleksandr_M писал:
D581
Менял? Цепь до проца прозвонил-померял? ножку ABL на проце откидывал?
Aleksandr_M
07-10-2008 02:34
D581 менял. А вот вывод проца не откидывал.
Проверю - отпишусь)
VadVN
07-10-2008 13:05
Судя по схеме вывод проца, на который приходит ABL откидывать нельзя - будет отключаться. А режимы на нем померять и огласить желательно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2940QE после перепада напряжения
  • THOMSON пострадал после перепада напряжения С5586
  • TOSHIBA 21CSZ5TR . Нет изображения после перепада в сети
  • JVC AV-2940QE шасси CW4 (SCW-1547A) замена тюнера
  • Тв JVC AV-1403 после скачка напряжения в сети
  • 11AK28 Занижены напряжения после ТДКС
