JVC AV-2940QE шасси CW4 (SCW-1547A) замена тюнера
Роман$$$
09-10-2014 21:25
СОСТАВ ШАССИ:
Main - GGB1004?-001CH
UOC - TDA12021H/N1F01
Memory - 24C16L1
SMPS - STR-W6556A
TR Chopper - QQS0388-001
SAW - K7267M
Vertical - AN15526
Sound - AN5277
Tuner - QAU0383 ENV59K03G3F
Tube - A68QGU820X06
FBT - JF0501-3104
HOT - TT2202
RGB Amp. - TDA6107AJF
Пульт: - RM-C1171
У родного тюнера пропало усиление 2 диапозона,так как нет у меня оригинала, установил(заведомо исправный) CTF5510 с шасси 11ak53-1, на данный момент все каналы работают,кромя 1 канала орт ,2 канал работает хотя находятся на одном диапозоне тоесть на первом диапозоне. 1 канал в нашем регионе если не ошибаюсь на частоте 49.750MH ,такое предположение что телев.начинает поиск каналов где то с 51 Mhz. Может в сервисе что надо выставить под этот тюнер,или аналог прямой кто знает?
холявщик
Вованыч
09-10-2014 21:44
Роман$$$, ты уверен что поставил аналог?
Роман$$$
09-10-2014 21:52
холявщик,Так я и хочу узнать аналог,а по распиновке и вольтаж всё сходится
brt137
09-10-2014 22:27
Роман$$$, распиновка и вольтаж - это ещё не всё, для тюнера с управлением по шине...
http://monitor.net.ru/forum/tb-jvc-av-2140se-ch-cw4-info-348163.html
iv-9
09-10-2014 23:44
Я бы попробовал DT5-BF14D (DT5-BF18D) или KS-H-142 EA. Можно и KS-H-148 EA, как в указанной теме, но придется искать ДМВ. По схеме ТВ третья нога тюнера (AS) на корпусе, можно попробовать другие варианты: в воздухе, на +5, или на 2,5 v (делитель по 10 кОм с питания) - так подбирал на Тошибах с подобными тюнерами.
Валентинович
11-10-2014 19:26
То что ты поставил - совсем не аналог. Подходит только в ТОМСОНЫ и некоторые турецкие ТВ , где можно выбрать тип тюнера. Поставь от ТВ ЛДЖИ МС-019 или ДЕУ.
Евгений373
Гость 109.94.*.*
11-10-2014 22:23
Ребят, Вы бы хотя бы заглядыаайте в профиль тс
iv-9
11-10-2014 23:11
Евгений373, а что там особенного?
nsn
12-10-2014 10:33
iv-9 писал:
И мне интересно.
ФАРТ
12-10-2014 10:40
Роман$$$ писал:
Вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1007 все аналоги на твой тюнер
Роман$$$
14-10-2014 07:34
Коллеги извините за долгое отсутствие,в пятницу был на линии и дошевелил телевизор ,по совету участника iv-9 поставил тюнер DT5-BF14D d1e22s теперь все каналы присутствуют,всё работает.Отмечаю тему как решенную,всех благодарю за помощь!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-2940QE шасси CW4 (SCW-1547A) замена тюнера
  • MB 0851, шасси МШ-93S - замена тюнера
  • Шасси 3y01. Замена тюнера тв.
  • JVC AV-B21T(CL шасси) замена тюнера
  • LG шасси MC-049B.Замена тюнера
  • TV PHILIPS 21PT1866/58 ШАССИ L01.2E AA Замена тюнера.
