викторрр Участник Сообщения: 74
Состав : SDA30C263+24C32. TDA16846+20N60. STV9379. 2SC5331. MCP3410.
После вылета HOT был поменян STP20N60 на IRLZ24N, 2SC5331. Все нормально заработало, перегрева строчного транзистора не было. Две недели отработал - вылет 2SC5331.Но перед вылетом начал показывать, как в тумане, со слов клиента. Проверяю все, что можно - запаиваю HOT - строчка запустилась, транзистор не греется, но занижены все напряжения после ТДКС. На кадровой вместо 45 в - 22в. Накал занижен. Показывает как с заниженым высоким.
Геометрия - по ширине нормально, по кадрам не дотягивает.
Коррекцию отключаю - высокое еще уменьшается.
Может ли такой дефект давать ТМС?(очень маленькая индуктивность вторички)
Блок питания работает нормально. |
ut3eo Участник Сообщения: 1152
Какая длительность СИОХ ? ТДКС проверял? |
ТДКС проверял - Мастр-китом - ок. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12040
| викторрр писал: | | Может ли такой дефект давать ТМС? |
-чем думал, что-бы такую глупость спросить?
| ut3eo писал: | | Какая длительность СИОХ ? |
-отвечай. |
викторрр, Кит 100%-ой гарантии не даёт. Проверяй ДМ и конденсаторы в СР и по цепи ОС (заменой!).
Добавлено 25-05-2011 12:29
| викторрр писал: | | (очень маленькая индуктивность вторички) |
Какая? Соотношение примерно должно быть 1:15 , и составлять 7мкГн к 100мкГн. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
| викторрр писал: | После вылета HOT был поменян STP20N60 на IRLZ24N
викторрр, А ты уверен в корректности данной замены ? Ему ж ( IRLZ24N ) памятник нужно поставить, если он две недели там у тебя проработал .
Начни ка пока отсюда - с него. |
asanik, не расстраивайся, аФтор глаза не разул, вот и написал бред, вместо STP20NE06  |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 379
Проверь резистор через который подается питание на тмс.... |
| Владимир1234 писал: | | Проверь резистор через который подается питание на тмс.... |
-и что, HOT не помрёт, а высокое снизится? Чем думал? |
sasha07 Участник Сообщения: 541
викторрр, кондеры по питанию строки проверил, особенно с216? |
Промерял индуктивность обмоток ТМСа 1 - 1,5 mH 2 - 0,04mH
Завтра промеряю длительность СИОХ.
Кондеры по питанию строки подкидывал паралельно.
IRLZ24N не згорел и при работе он практически не нагревался( для проверки ставил новый IRLZ24N) |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
Yahash PRO_ALL SPEAKER Сообщения: 849
Попадался такой ТДКС в ТВ SANYO - строчка работала "вполнакала". Представить не могу , что с ним было, но после замены - всё норм. |
| Yahash писал: | | Попадался такой ТДКС в ТВ SANYO - строчка работала "вполнакала". | и НОТ при этом не грелся? |
Абсолютно холодный!
Добавлено 26-05-2011 20:36
Как будто на него подавалась половина питания.
Добавлено 26-05-2011 20:37
В смысле на ТДКС. |
SVTV Участник Сообщения: 530
Yahash, при норме +B и заниженных на вых это | Yahash писал: | | Абсолютно холодный! | НОНСЕНС ! Смотреть СИОХ ! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| викторрр писал: | | Может ли такой дефект давать ТМС?(очень маленькая индуктивность вторички) | - чушь!
Вопрос решается за 5 секунд с осцилом и сравнением В+, и напряжений формируемых из "ИОХ" и "ИПХ" ! О чем тема? |
Телевизор запустил. Проблема была в емкости по питанию строчки 135 в , той которая после дросселя - 47 мкф. (с216)
Я цеплял кондер паралельно той, что перед дросселем - на этом я лоханулся.
Сейчас аппарат работает. Полевик оставил IRLZ24N - строчка запускается отлично, ничего не греется.
Спасибо всем откликнувшимся. |
| викторрр писал: | | был поменян STP20N60 на IRLZ24N, |
Так исправь
| викторрр писал: | | Кондеры по питанию строки подкидывал паралельно. |
Пиши в следующий раз реальнее . |
| викторрр писал: | | Проблема была в емкости по питанию строчки 135 в , той которая после дросселя - 47 мкф. |
викторрр - стоило только ткнуть вольтметр до дросселя и после, так ты измерил только сразу, около ТПИ. |
| викторрр писал: | | которая после дросселя |
-а дроссель 1mH, добавь к первичке флая и ответь - | Цитата: | | Какая длительность СИОХ ? |
| MASTER+ писал: | | стоило только ткнуть вольтметр до дросселя и после, так ты измерил только сразу, около ТПИ |
Тыкал и до дросселя и после - и в дежурке и в рр - 135 в . Но когда подключил лампочку паралельно с216 при переводе в рр она загоралась ярче, хотя цифровик показывал 135 в.
Длительность СИОХ сейчас нечем измерить. |
SVTV, после замены транса-то все напряжения в норме. |
| викторрр писал: | | Длительность СИОХ сейчас нечем измерить | если нет осцила нужно форум читать повнимательнее | sasha07 писал: | | викторрр, кондеры по питанию строки проверил, особенно с216? |
