sergeih Участник Сообщения: 2034
непереодически не включается в рабочий из дежурного режима,
по квадратной шине нет обмена ,или в момент включения есть но как только появляется растр обмен по шине прекращается , иногда нормально включается ,
после скачка напряжения вышел из строя стабилизатор на 3,3 вольта ,и был заменен
http://mоnitor.espеc.ws/section1/topic63943.html
сделал все что тут указанно но толку нет |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2294
nick s Участник Сообщения: 1025
попробуй заменить кондер в БП на 400v.
Я обслуживаю одну гостиницу на 120 теликов, так после скачка напряжения именно у JVC пришлось у всех менять этот кондер |
| nick s писал: | | попробуй заменить кондер в БП на 400v. |
заменял толку нет
не хотелось бы хотя я тоже думаю на него , он иногда греется в дежурном режиме ,а бывает холодным , наверное ему кирдык
Когда я включил ТВ в первый раз ,микруха стабилизатора 3.3 вольта сильно грелась не меньше 80 градусов и в районе проца что то аж сверкнуло (но найти так и не могу что там подгорело) я быстренько отключил тв |
sergeih, а относительно "массы" выводы проца прозвонить?! |
| KRAB писал: | | а относительно "массы" выводы проца прозвонить?! |
прозвоню
завтра |
rauss Участник Сообщения: 44
D706 проверь стабилитрон |
| Цитата: | | D706 проверь стабилитрон |
проверил он исправен
там напряжение 1.87 вольта |
IB Участник Сообщения: 1325
pfauter, Если замкнул зашитный стабилитрон, тогда процессор пострадать не мог!
Я так и не понял. Когда всетаки включается ТВ - все работает нормально? |
процессор подпаленый подними питание до 3.5вольт |
Heruvimus Участник Сообщения: 128
sergeih, в тот момент когда прекращается обмен данных напряжения на шинах в норме или меняются. Может с прогревом процу кто-то шину засаживает. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1714
В этих ящиках часто память летит. Не менял? |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
| sergeih писал: | http://mоnitor.espеc.ws/section1/topic63943.html
sergeih, так там и задавай вопросы!  |
| IB писал: | | Я так и не понял. Когда всетаки включается ТВ - все работает нормально? |
да все работает отлично ,проц не греется
| IB писал: | | процессор подпаленый подними питание до 3.5вольт |
попробую
| IB писал: | | в тот момент когда прекращается обмен данных напряжения на шинах в норме или меняются. Может с прогревом процу кто-то шину засаживает. |
напряжение в норме
| IB писал: | | В этих ящиках часто память летит. Не менял? |
память менял даже несколько раз результат ноль |
Вопрос решен!
Заменил лит, по фильтрации питания видеоусилителя и все пошло, ужо два месяца пашет
Всем спасибо ! |
