JVC AV-25MEX шасси MZ2 вырубается через 3 сек
Volodichka
03-05-2010 14:10
Состав : M37102M8-C41SP JVC MZ2-V1, M52343SP, LA7837
Что сделано: проверены и заменены все электролиты с плохими ESR в БП, кадровой (100х35V) и районе FBT. Кроме того заменён пробитый HOT.
При вкючении TV на 3 сек вкл и выкл Red Led и далее БП обесточивается. Такое впечатление что срабатывает защита. Сперва решил проверить работу БП для чего отключил В+ на FBT и подключил лампу на 60W в нагрузку на В+. Закоротил э-б Q923 (Error Amp), э-к Q927 (Switch). Но оказалось что БП не хочет работать на нагрузку, т.е. он вкл на 3 сек., появляются все стандартные напряжения (114V, 68V и 11V) и БП отключается. Что-то не врублюсь почему при отключенных обратных связях он не хочет работать? Пните меня в нужном направлении подмигивание
И ещё один не очень важный вопрос: конденсаторы С929=10 uF и С932=22 uF разной ёмкости и стоят последовательно. В чём тут смысл? Они высохли и я заменил без осмысления такими-же. Прошу помощи
Андрей Григ
03-05-2010 14:35
Проверь литы в предвыходном каскаде СР.
andyoak2
03-05-2010 14:41
Андрей Григ, скажи на милость,с чего бы от предкаскада строки БП совсем бы затыкался? Volodichka, я бы глянул связку оптрон и усилитель ошибки IC 921
alpha_jet
03-05-2010 14:49
Volodichka, отключается - все выходные напряжения становятся равны 0? Тогда проблема в первичной стороне. Огласи напряжения на IC901
modern400
03-05-2010 14:58
Volodichka, c926,оптрон,ic921-заменой.
andyoak2
03-05-2010 15:26
alpha_jet писал:
Далеко не факт,в этом шасси вторичка может снять запуск БП
мастер-ломастер
03-05-2010 15:32
Volodichka, последовательно включают электролиты для того, что бы они подвергались меньшему воздействию токов высокой частоты и меньше усыхали.В ТДКС уверен? Пробитый НОТ не очём не говорит?
andyoak2
03-05-2010 15:41
мастер-ломастер,
Volodichka писал:
И к слову сказать ,защита СР организована через FBT protect (HVT.prt) ,а также через X-Ray ,через проц,с выдачей соответствующей индикации - мигании светодиода Timer,снятием питания +8 вольт с M52343SP
Эфир
03-05-2010 16:29
Volodichka писал:
С929=10 uF и С932=22 uF разной ёмкости и стоят последовательно. И чём тут смысл?
Спросить бы об этом у изобретателей
Во всяком случае "токи высокой частоты" тут ни причём (другие литы стоят в одиночку и не сохнут).
Единственное что приходит на ум: для работы схемы нужен был кондёр ёмкостью 7µF.
Вот его и соорудили:
Volodichka
03-05-2010 17:34
Андрей Григ писал:
С524 нормальный
andyoak2 писал:
Но ведь напряжения в течении трёх секунд стабильные, значит оптрон и усилитель ошибки IC 921 работают!
alpha_jet писал:
Да, со временем становятся равными нулю, но если на 114V до 1V надо 1 минуту, то с 11V до 1V надо 15 минут.
Что интересно, то это то, что после попытки вкючить TV, БП стоит мёртвый (без импульсов генерации) приблизительно 15 минут, пытался конденсаторы разряжать, может быть не те, но через 15 мин всё повторяется, можно ещё раз попробовать получить все напряжения на 3 секунды.
Напряжения IC901 скоро замерю и выложу.
andyoak2 писал:
Как она может снять, каким путём? Я же 2 транзистора обратной связи замкнул.
мастер-ломастер писал:
ТДКС проверял без выпайки, правда на напряжении в 4 раза меньшем, но все напряжения он выдал как положено в 4 раза меньшими. Ни разу этот способ меня не подводил.
Что касается LA7837 то её выход не пробитый, а она могла вылететь из-за высохшего С433 (100*35V). Только что успел снять осликом - кадровая работает!
Ether писал:
Если бы это была керамика я бы тоже так подумал, а для электролитов с их низкой точностью изготовления ( большими отклонениями) это не заслуживает внимания.
andyoak2
03-05-2010 18:00
Volodichka, вообще непонятно,зачем ты закорачивал транзисторы,ты зону поиска не сузил,а наоборот расширил замыканием Q927 , замыкание Q923 тоже смысла не имеет,а та обратная связь,про которую ты говоришь,через IC921 и оптрон идет.Глянь ка ты внимательно Q925
Добавлено 03-05-2010 18:15
Volodichka писал:
andyoak2 писал:
по сути в любом телевизоре вторичка может заткнуть первичку,разве нет ? голливудская улыбка
Volodichka
03-05-2010 18:44
Проблема разрешилась очень просто. Всегда ищешь умные дефекты, а тут оказалось ... глупый дефект. Сетевой шнур оказался включенным через свободный разъём петли размагничивания, т.е. через терморезистор. Ни какого запаха небыло.Три секунды он разогревался и БП отключался из-за низкого "напряжения сети". 15 мин БП отдыхал, потом всё повторялось. И сутки ушло на поиск дефекта! Только когда стал проверять напряжения на STR-S6707 понял в чём причина.
Спасибо всем участникам..
andyoak2
03-05-2010 18:48
Volodichka, красавец,что тут можно сказать. гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-25MEX шасси MZ2 вырубается через 3 сек
  • JVС AV-28GS1E вырубается через 3-4 сек
  • JVC C-21ZE вырубается через 3 минуты
  • SEG (11AK19-P4) БП вырубается через 10 секунд
  • Nokia 6385hifi model4225T шасси Eurostereo 2B F вырубается
  • PHILIPS шасси L01.1 Выключается через 5 сек.
