РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
Состав : CPU - M37204M8-A41SP LA7210, TDA3842, TA8747N
Cостав: IC701 LA7210, IC101 TDA3842, IC401 TA8747N, IC701 MC141525FU, IC601 LA7016, память IC707 24С01, центральный процессор управления IC701 M37204M8-A41SP, память IC704 САТ35С104, видеопроцессор IC201 TA8759BN, выходной транзистор строчной развертки Q521 BU508AFI, кадровая развертка IC441 TDA3654, трансформатор строчной развертки Т541( CE42295-00AJ1 аналог HR-6550), блок питания IC001 ТЕА2261, силовой транзистор блока питания Q001 SGSIF444, IC102 AN5860, IC804 TDA7263, IC602 TDA7314.
JVC AV-28GS1E Процессор M37204M8-A41SP,памяти две 24С01
и CAT35C104HP.Шасси MX I / II.Дежурный режим нормальный все питание в норме,при включение в рабочий режим телик запускается и вырубается через 3-4 сек.С выдернутой памятью CAT35C104HP запускается,нормально работает,станции ищет регулировки регулирует.По книжке в 24С01 вроде геометрия во второй CAT35C104HP все остальное.Может есть у кого такая прошива ,поделитесь. По данным очень похож на 93С56 только не могу сказать могут ли они друг друга заменять. Есть похожая ситуация здесь ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=148783&highlight=cat35 ...
но там решения нет, помогла ли там прошива.Та прошива от
AV-2851EN не подходит ,при включение тоже самое вспышка на экране и в дежурку.
Жду Ваших мнений. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Про чистую спрашивать глупо? |
| ric писал: | | Про чистую спрашивать глупо |
Поясни.Что там в прошиве.Она что чистая бывает?,у меня нет проги чтоб читать такую микру? |
Поставте чистую.Основу проц пропишет сам.C прошитой но не совпадающей проц будет вести точно так же. |
Ты уверен или так предлогаешь попробовать.Насколькоя знаю процы из серии M37204M8 не могут инсталировать что либо.Или это не так? |
лексеевич2 Предупреждений: 1 Сообщения: 264
Защита точно не при чем ? |
| лексеевич2 писал: | | Защита точно не при чем ? |
Думаю да, без прошивы работает нормально,просто на одном канале,и AV работает без поблем.Картинка тоже великолепна ,ни каких дефектоф не видно.А что защита может через прошиву что то выбивать? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| РАФАЕЛЬ писал: | | А что защита может через прошиву что то выбивать? |
По аналогии с MX1, ток луча (размахи на катодах) или кадровая.
У видеопроца TA регулировка ручная на ПК? |
| MASTER+ писал: | | или кадровая. |
На кадровую подозревал сначала и сразу заменил дефект тот же,но после когда снял прошиву и ТВ запустился,как то другие варианты исчезли. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
РАФАЕЛЬ, я бы попробовал сбросить Screen - не исключен действительно сбой | MASTER+ писал: | | По аналогии с MX1, ток луча (размахи на катодах) | - "белый растр" а "таблетка" CA2 (MZ2) на ПДУ Display не проверялась? Мало ли - для начала? |
| KRAB писал: | | а "таблетка" CA2 (MZ2) на ПДУ Display не проверялась? |
Руслан ,дружище о чём ты,поясни подробней а то у меня мозги затекли .Кстати родного пульта нет общаюсь Маком |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11950
| РАФАЕЛЬ писал: | | родного пульта нет |
-плохо
| РАФАЕЛЬ писал: | | поясни подробней |
-два раза на пульте нажать кнопку Display, это-ж JVC. |
| РАФАЕЛЬ писал: | | .Кстати родного пульта нет общаюсь Маком | - в JVC приемственность команд ПДУ - 1:1, например - MZ2(CA2) CG,CW - попробуй, если есть от таких шасси. Хотя и МАК эту команду дает.
Ну а Влад - пояснил вроде ответ - слетает "0" адрес в памяти, насколько помню.
Добавлено 19.12.2009 23:08
ЗЫ: ты просто оставь родную память и уменьши ускоряющее - тогда наверняка по току луча защита срабатывать перестанет, а это косвенно ведет к упомянутому сбою памяти. |
| Vlad-1966 писал: | | -два раза на пульте нажать кнопку Display, это-ж JVC. |
Ах вот о чём,точно закипелся,видать отдохнуть надо.Это пробовали ,без прошивы это проходит с прошивой не в какую ,проверенно.
Руслан ускоряющее уменьшал само сабою .Без результатов та же херня.
Ну ещё все написанное попробую.А пока пойду отдыхать,а то мозги кипят.  |
