Nokia 6385hifi model4225T шасси Eurostereo 2B F вырубается
lavrik
23-02-2005 23:02
При включении строчка запускается, а через пару секунд вырубается телик и моргает постоянно нижний светодиод .Шасси EUROSTEREO 2B F,синтез XC410962P,память SDA3586-5 прошил под модель 4228T,видеоMC41001P,звуковой проц XC44131PB и УНЧ TDA2616,кадровая TEA8170-менял,напряжения успеваю померять за пару секунд-в норме,как моргал так и моргает нижний светодиод.Посоветуйте что дальше предпринять,зашел в тупик.
Shalavin
Гость 212.58.*.*
23-02-2005 23:28
А какой символ обозначен светодиодом?
lavrik
23-02-2005 23:37
Спутниковая тарелочка,но самого sat тюнера в этой модели нет.Плата nicam тоже отсутствует(должна-ли она там быть - незнаю
toliktv
23-02-2005 23:55
Прикрепляю сервис на это шасси, может пригодиться Крутой!
lavrik
24-02-2005 00:03
За сервис спасибо,но он у меня уже есть,думаю попозже пригодится если одолею аппарат
BEFS
24-02-2005 00:38
А КИОХ появляются? Здесь глянь:
lavrik
24-07-2005 09:32
Временно был отставлен в сторону этот аппарат так как заколебал он меня, вот решил снова взяться за него, подставлял видеопроц, подставлял микрухи по питанию - вырубается гад. КИОХ появляются , чего ему еще надо - подскажите , может строчник подкинуть?
vovchik
24-07-2005 12:08
смотри тут в конце описания
tosh
Гость 82.81.*.*
31-10-2005 16:35
У меня та же самая проблема.
Sedoi56
31-10-2005 17:58
vovchik, tosh. С этим шасси ситуация такая: 1 Если TRAFF битый, то через 1-2сек ИБП затыкается.2 Если TDA8170 битая, то будет тот же эффект. В этом случае отпаивается 2 выв. и смотрится, что будет. 3 Частичная утечка между электродами НОТ дает такой же эффект. 4 При вынимании м/сх. памяти строчка должна запуститься. 5 Смотреть " отклик" на 37 ноге проца. Если строчная работает нормально, то там устойчивые СИох. Если их нет. то проц определяет это. как аварийный режим ,прекращая подачу СИзап и все снова гасится 6 Кстати амплитуду SDA,SCL тоже надо смотреть на29, 30 ножках проца они частенько шунтируются потребителями шины и тогда эффекты будут те же; отключение высокого. Например аудиопроц. зачастую такое вытворяет. Удачи!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nokia 6385hifi model4225T шасси Eurostereo 2B F вырубается
  • TV NOKIA 28N81 О взаимоз-ти шасси EUROSTEREO-2BF 110
  • Pioneer SD28AV(2)WE шасси Nokia Eurostereo 2B 110сервис?
  • Замена MC44000 на MC44002 в NOKIA на шасси Eurostereo 2
  • Nokia 7164 VT EE Eurostereo 2 B F Не раб коррекция
  • nokia 6355 eurostereo-замена процессора
