JVC C-21ZE вырубается через 3 минуты
jumper
09-10-2006 21:03
После включения работает порядка трёх минут: за это время сильно греется Q325 A1013 и все напруги с ТПИ плавно падают до выключения телевизора. Проследил по цепи- напруга с Q325 идёт на 78LR05. Заменил LR-ку- ничего не изменилось. Явного к.з. нет. Первый аппарат с таким подвохом.Грешу уже на проц, которого в продаже нет. Прошу помощи
Valter
Гость 212.1.*.*
09-10-2006 21:46
Обычно беру блок питания в котором регулируются напряжения и ток отсечки и от него запитую /проверяю/ цепи в которых есть подозрение на зажирание по току - подаешь например +5 В после КРЕНки на малых токах, увеличивая ток отсечки и пробуешь нагрев того же проца или смотришь откуда дым пойдет - быстро и точно определяется неисправность. улыбка
Michael666
анархист
09-10-2006 23:07
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96079 А на это не похоже?
telezavr
10-10-2006 22:54
Michael666, ну очень похоже голливудская улыбка
Michael666
анархист
11-10-2006 01:41
telezavrу привет! улыбка Второй раз по аналогичным темам!
jumper
12-10-2006 15:04
Есть такое дело.... позиция диода: D935 под резюками R953 и R951 ближе к задней части платы между тюнером и S1854.
Cпасибо за совет! Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC C-21ZE вырубается через 3 минуты
  • TV JVC AVK21T шасси CL - включается через 2-4 минуты
  • SONY 29 шасси FE-2 отключается через 2-4 минуты
  • Thomson 14MG135KG отключается через 1-2 минуты
  • TV PHILIPS 21PT5407/01 через 1-2 минуты отключается строчная
  • Садко ТЦ 54 6002 восстановление фокусировки через 2-3 минуты
